WInXP Proffesional
Люди подскажите убогому как сделать что бы к компу с WInXP Proffesional можно было подключатся в терминальном режиме ( ну в смысле сервер терминалов поднять) ... |
| 02.12.2005, 10:01:09 |
WInXP Proffesional
удалённый рабочий стол называетс. 1шт пользователей. - иначе сервер Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.12.2005, 10:03:45 |
WInXP Proffesional
ну мне и надо 1. Смысл что есть 2 компа но 1 моник и клава и мыш тоже одна ... |
| 02.12.2005, 10:05:46 |
WInXP Proffesional
В свойствах компьютера удаленных сеансвх разрешить удаленный доступ и указать, какой именно юзер имеет право подключения. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.12.2005, 10:07:51 |
WInXP Proffesional
idle_instanceЛюди подскажите убогому как сделать что бы к компу с WInXP Proffesional можно было подключатся в терминальном режиме ( ну в смысле сервер терминалов поднять) Сервер уже поднят, надо только разрешить удаленым пользователям подключаться к нем, это в Мой компьютер свойства, там найдешь удаленый рабочий стол и назначишь разрешения пользователям или группам. Дополнительно возможно придется проверить файрвол, чтобы не блокировал. При том на обеих машинах, на выход и на вход. ... |
| 02.12.2005, 11:02:00 |
WInXP Proffesional
idle_instanceну мне и надо 1. Смысл что есть 2 компа но 1 моник и клава и мыш тоже одна По очереди, по лицензии разрешение только на одного пользователя ... |
| 02.12.2005, 11:03:02 |
WInXP Proffesional
Внимание инструкция 1. Ставим сервиспак 2 (можно стянуть прямо у билли http://download.microsoft.com/download/5/a/f/5aff45ae-ef27-4821-b666-d2b6530cbe4f/xpsp2.exe) 2. Правим реестр HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Licensing Core Создаем параметр типа DWORD с именем EnableConcurrentSessions Значение ему выставляем 1 3. Качаем длл из предидущего сервиспака (бета версия билд 2055) http://members.lycos.nl/nessyh/files/term/termsrv.dll 3. Загружаемся в безопасном режиме под админом и заменяем скачанную длл в директориях \winnt\system32\ и \WINNT\ServicePackFiles\ 4. Перезагружаемся в нормальном режиме и запускаем gpedit.msc там находим ветку: Local Computer Policy - Computer Configuration - Administrative Templates - Windows Components - Terminal Services и в ней правим Allow users to connect remotely using Terminal Services в Enabled также правим Limit number of connections в 5 или 10 - скоко надо. Все. Примечания: Следующие Службы должны быть запущены: Fast User Switching 'Welcome Screen' (не помню как называется - включается на панели управления в пользователях) Сервиспак не менее билда 2055. первоисточник проверено - работает ... |
| 02.12.2005, 12:41:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511647]: |
48ms |
30ms |
| others: | 227ms |
| total: | 341ms |
