Опять DNS
Команда nslookup выдает следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. При попытке зайти на компьютер через Сетевое окружение сообщение об ошибке: "Нет доступных DNS серверов в сети". В настройках DNS прописан, авторизация при входе в домен проходит. Где смотреть? ... |
| 29.11.2005, 14:23:06 |
Опять DNS
С сервера могу зайти на любой компьютер из Сетевого окружения, а наоборот - нет. ... |
| 29.11.2005, 15:15:15 |
Опять DNS
авторКоманда nslookup выдает следующее: это на клиенте или на сервере? ... |
| 29.11.2005, 16:06:46 |
Опять DNS
авторПри попытке зайти на компьютер через Сетевое окружение сообщение об ошибке: "Нет доступных DNS серверов в сети". а вообще странно, даже без днс сетевое окружение должно работать, просто тогда будет использоваться нетбиос имена машин. ... |
| 29.11.2005, 16:09:19 |
Опять DNS
ALex_hha авторКоманда nslookup выдает следующее: это на клиенте или на сервере? Самое интересное, что на клиенте... ... |
| 29.11.2005, 16:32:01 |
Опять DNS
ALex_hha авторПри попытке зайти на компьютер через Сетевое окружение сообщение об ошибке: "Нет доступных DNS серверов в сети". а вообще странно, даже без днс сетевое окружение должно работать, просто тогда будет использоваться нетбиос имена машин. Вирус?... Или кривые руки? Хотя, настройки не менял, все достаточно давно (год) работало. ... |
| 29.11.2005, 16:33:55 |
Опять DNS
Вероятно второе, а на 192.168.0.1 есть ДНС сервер? ... |
| 29.11.2005, 16:46:08 |
Опять DNS
Есть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.11.2005, 16:56:27 |
Опять DNS
Покажи что выводит ipconfig /all на клиенте ... |
| 29.11.2005, 18:16:27 |
Опять DNS
авторНастройка протокола IP для Windows 2000 Имя компьютера . . . . . . . . . : BUHGALTER Основной DNS суффикс . . . . . . : firm.local Тип узла . . . . . . . . . . . . : Гибридный Включена IP-маршрутизация . . . . : Нет Доверенный WINS-сервер . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : firm.local Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети: DNS суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810X Family Fast Ethernet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0A-E6-D2-4B-4A DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.12 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 192.168.1.2 Основной WINS-сервер . . . . . . : 192.168.0.1 Уже и WINS включил, только мало от него толку, да и не нужен он - в сети только Win2K клиенты... 192.168.0.1 - BDC, 192.168.1.2 - PDC. 192.168.1.2 временно недоступен, и получается что он всегда разрешал имена, хотя и прописан альтернативным. Протестировал через telnet server 53 с клиента, соединение есть. Внутренние тесты DNS - PASS (оба). Не понимаю, в чем причина... Думаю, снести DNS и поставить его заново (пока PDC недоступен), может это поможет. Но:(!!!) почему nslookup работает как надо, а зайти на компьютер по сети нельзя?? (Firewall'а на сервере нет). ... |
| 02.12.2005, 01:42:43 |
Опять DNS
Правильная работа DNS есть необходимое, но НЕ достаточное условие "захода" на другой комп. домена. Достаточное условие - досягаемость доменного контроллера для авторизации (получения билетика) с клиента на вход на другой комп. Дык вот твое сообщение об ошибке как раз и означает: клиенту недоступен доменный контроллер. Для начала - netdiag.exe на клиенте. ... |
| 02.12.2005, 06:54:49 |
Опять DNS
Добавь протокол NetBeui ... |
| 03.12.2005, 16:30:42 |
Опять DNS
А NetBeui тут причем? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.12.2005, 08:02:46 |
Опять DNS
авторДля начала - netdiag.exe на клиенте наверное лучше все таки dcdiag на сервере ... |
| 05.12.2005, 10:26:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511629]: |
49ms |
50ms |
| others: | 216ms |
| total: | 364ms |
