Проблема с разархивацией
Скачал из инета PowerDVD 6.0 дома установил, все OK, решил принести на работу. Нарезал на CDRW. На работе скинул на HDD, запускаю установку Installer пишет, что мол файлы повреждены и все на этом кончается. Открываю файл с помощью WinRar 3.51, запускаю тест, действительно какие-то проблемы с одним или несколькими файлами. Забил на это. Вчера скачал Mozilla Firefox 1.5 дома все пучком, а на работе опять такая же байда, будь она трижды не ладна... Запускаю test winrar'ом опять файлы повреждены. В первом случаю упавщик CAB, во втором - 7-Zip. Подозрение падает первым делом на сам носитель CDRW, но при скидывании на HDD проблем не возникает.. В чем же дело? ... |
| 05.12.2005, 11:43:29 |
ИМХО резак дома менять пора Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.12.2005, 13:07:53 |
Дома TEAC CDR552E, на работе NEC 3540A, между прочим домашний диски жгет лучше чем рабочий (на работе диск запишешь DVD Toshiba (еще один домашний) и TEAC могут часть файла не прочесть, а если записал на TEAC, то хоть на чем читай - все ОК), странно другое, что ошибок при считывании нет, все проходит без проблем... ... |
| 05.12.2005, 13:45:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511626]: |
101ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 408ms |
