Проблемка с Радминам помогите
Радмин ни как нехочет запускатся автомотически как служба вчем может быть дело непойму в списки служб стоит такая служба указана чтоб запускалась автоматом после перезагрузки она незапущена если через службы нажать запустить она запускается ... |
| 01.12.2005, 11:13:40 |
а вы знакомы с такой штукой, как журнал системных событий ? ... |
| 01.12.2005, 11:42:49 |
Знаком В нем по поваду Радмина ничего нету а когда я сам его запускаю из служб он запускается и в журнале появляется что все нармально служба запущена работает ... |
| 01.12.2005, 11:53:42 |
мой вам совет: 1. включите логинг в txt файл 2. если версия 2.2, то в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\r_server\Start хотел бы быть равным 2 3. можно сходить на www.famatech.ru и вы получите ответ в течении 2 дней и пожелания: 1. как вы определили, что не запускается? (и как вы определили, что после ваших манипуляций все запустилось?) 2. версия? ... |
| 01.12.2005, 13:26:12 |
Версия 2.1 Как проверил Неработает потомушто неработает и в службе он незапущин Работает значет я по сети обращаюсь и все нормально работает и в слюжбах он запущин ... |
| 01.12.2005, 13:37:42 |
И здесь HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\r_server\Start у меня стоит 2 ... |
| 01.12.2005, 14:06:52 |
а что в c:\lopfile.txt сразу после перезагрузки компьютера? (те до загрузки сервиса ручками) ... |
| 01.12.2005, 17:45:02 |
Лог файл радмина 2005.12.02 08:57 Remote Administrator server is started 2005.12.02 08:57 AdmDllInitAccessCheck fails (can't init list of allowed users) Что енто такое???Вот ожибка как боротся??? 2005.12.02 09:09 Remote Administrator server is started 2005.12.02 09:29 <1108> Connection from 192.168.0.2 : File connection ... |
| 02.12.2005, 05:34:13 |
скорее всего (это только мое предположение) ты используешь NT auth (кстати, как бывший сотрудник фаматека могу сказать, что зря... там (в 2.1 и 2.2 до августа 2004) все было очень грустно с ней)) при запуске сервиса ты пытаешься разрешить список не локальных пользователей и промахиваешься выхода 2 (если все обстоит именно так, как я говорю): - обновиться до 2.2 (в любом случае не лишнее) - включаить только локальные группы в ACL ... |
| 02.12.2005, 10:50:42 |
Не ну это вообще странно ставлю на мошина все с нуля ставлю радмин и он неработает на другой машине делаю точно такиеже действия(все с нуля ставлю) ставлю радмина и никаких проблем да и есче у меня сеть с доменам может чтота именно с этим пользавателям???Но вот тока что сним может быть??? ... |
| 05.12.2005, 05:14:40 |
http://radmin.com/support/forum/read.php?FID=11&TID=745 тебе поможет (в любом случае не следует включать в acl не локальные группы) ps эээ - обе машины действительно одинаковы? одинаково не были до момента переустановки в домене? одинаково вошли в него? ... |
| 06.12.2005, 14:28:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511613]: |
59ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 361ms |
