А по какому порту работает PPTP VPN ???
Подскажите пожалуйста ... |
| 28.04.2005, 20:22:04 |
VPN под рукой нет... Но (у нас ведь страна советов :) ) есть утилита tcpview.exe на www.sysinternals.com, которая позволяет наглядно видеть, какой сервис/приложение на каком порту слушает. Утилитка маленькая и бесплатная. ... |
| 29.04.2005, 08:46:45 |
Ok! Спасибо!!! ... |
| 29.04.2005, 08:56:21 |
наверное эта утилитка использует netstat попробуй в command prompt (окно дос для систем до W2000) имена: netstat -a Номера: netstat -an ... |
| 29.04.2005, 12:32:07 |
АлексейКнаверное эта утилитка использует netstat Проверьте... и почувствуйте разницу. ... |
| 29.04.2005, 12:48:40 |
цитирую: > Т.е. если между сервером и клиентом поставить файрвол с NAT'ом, то форвардить трафик с интерфейса файрвола на VPN-сервер не получится? > Таким образом некорректно спрашивать на какой порт соединяется программа ping, поскольку здесь применяется не TCP протокол а протокол ICMP который ... ... |
| 11.08.2005, 19:18:48 |
1723 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 11.08.2005, 19:35:41 |
cat /etc/services | grep pptp pptp 1723/tcp #Point-to-point tunnelling protocol Интересно, lissyara так же смотрел?) ... |
| 12.08.2005, 01:02:33 |
еще gre надо пропускать! типа для теста: ipfw add allow gre from any to any ipfw add allow ip from any to me 1723 ipfw add allow ip from me 1723 to any ... |
| 09.12.2005, 02:50:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511593]: |
44ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 349ms |
