IIS Рисунки без расширений
Даже не знаю в какой форум задавать вопрос. Вопрос следующий: IIS 6.0 не показывает рисунки, если рисунок не имеет расширения, кто виноват и что делать? ... |
| 09.12.2005, 10:40:10 |
Ты, добавь расширение ... |
| 09.12.2005, 10:47:36 |
Anatoly PodgoretskyТы, добавь расширениеА без расширения? ... |
| 09.12.2005, 10:51:31 |
Katapult Anatoly PodgoretskyТы, добавь расширениеА без расширения? А без него он наверно не знает что делать. Правда мне не понятен сам вопрос, что значит не показывает, это же сервер, а не браузер - он и не может показывать. ... |
| 09.12.2005, 11:01:01 |
Anatoly Podgoretsky Katapult Anatoly PodgoretskyТы, добавь расширениеА без расширения? А без него он наверно не знает что делать. Правда мне не понятен сам вопрос, что значит не показывает, это же сервер, а не браузер - он и не может показывать.Я понимаю вопрос звучит странно. Но получается вот что: Рисунок лежит на сервере без расширения например "picture" В странице указываешь <img src="picture"> показыват пустую рамку, как будто файла картинки вообще нету. Если добавляешь расширение типа picture.jpg и пишешь <img src="picture.jpg"> все нормально работает, вне зависимости от браузера. Кроме того, на Apache работает хорошо без расширений, более того на IIS 5 тоже работает без расширений. Где то что то нужно подрулить только что.... ... |
| 09.12.2005, 11:09:41 |
Передавать с файлом заголовок image/jpeg ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.12.2005, 11:13:48 |
нашел, есть там оказывается фича - работает только с MIME типами - то есть зарегестрированными типами данных на сервере. Счас буду смотреть как это дело обойти.... ... |
| 09.12.2005, 11:26:08 |
Все, Господа :) Решается проблема, подстановкой в MIME расширения сайта такой гули: " .* " Всем спасибо ... |
| 09.12.2005, 11:30:15 |
vkle Передавать с файлом заголовок image/jpeg ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Ну да, около того. Добавил запись MIME в сайт по умолчанию Extension: .* MIME type: image/jpeg ... |
| 09.12.2005, 12:04:19 |
Нет, все таки не то... не так как надо работает потому что в этом случае оно не только к файлам без расширений а ко всем файлам этот заголовок добавляет :), наверно придется только добавлять расширения. ... |
| 09.12.2005, 12:14:26 |
KatapultНет, все таки не то... не так как надо работает потому что в этом случае оно не только к файлам без расширений а ко всем файлам этот заголовок добавляет :) :) есссно ... а точку без звёздочки не пробовали ? ... |
| 09.12.2005, 12:38:39 |
Biz© KatapultНет, все таки не то... не так как надо работает потому что в этом случае оно не только к файлам без расширений а ко всем файлам этот заголовок добавляет :) :) есссно ... а точку без звёздочки не пробовали ? Перепробовал все ничего не вышло.. странно до нее иса по этому поводу не выделывалась. В общем переделал скрипты, теперь картинги все jpg на сервере, может оно и лучше так конечно. Но в чем было удобство что при аплоадинге без разницы было какой файл аплоадить .jpg или .gif не нужно было голову морочить. Без формата сохранить без формата прочитать. ... |
| 09.12.2005, 13:01:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511589]: |
49ms |
26ms |
| others: | 201ms |
| total: | 305ms |
