SQL на ХР
Есть база 1с на 5 гигабайт - работают в ней не более 3-х пользовтаелей, но из-за размера было принято решение перевести её в формат SQl. Сеть одноранговая - в ней 3 машины с винМЕ, винХР СП1 и винХП СП2. SQL сервер(сп3) поставили на винХР СП1. Параметры этой машины - C2,6 ОЗУ 256 (конечно, мало). Каталог ИБ тоже положили на неё - появилась проблема - первый раз заходят в 1с работают нормально, потом отконнекчиваются, потом снова входят и в какой-то момент (обычно при втором-третьем входе) ХР начинает "закрывать" доступ к каталогу ИБ - даже наблюдал такое - через мой компьютер нормально вхожу в каталог, потом через сетевое окружение(с самой машины) пытаюсь достучаться до этой папки - пишет "доступ запрещён", хотя в "соседние" папки на этом же компьютере вхожу нормально. Пока вышли из положения тем, что положили каталог на машину с МЕ, но хотелось бы узнать почему просиходит вышеописанное и как с этим бороться.... ... |
| 09.12.2005, 16:46:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511585]: |
126ms |
| others: | 235ms |
| total: | 433ms |
