COM-порт.........
Кто знает какое ограничение по дальности передачи сигнала по COM-порту? ... |
| 21.11.2005, 14:21:59 |
COM-порт.........
по инструкции 8 метров. я слышал на 30 кто-то что-от делал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.11.2005, 14:24:36 |
COM-порт.........
15 метров при скорости 9600 ... |
| 21.11.2005, 15:46:53 |
COM-порт.........
А с усилителями можно вообще за 40-50 метров преодолевать расстояния.. ... |
| 21.11.2005, 15:51:50 |
COM-порт.........
с усилителем можно и до 6 км, только это будет трудно назвать RS-232 Растояние будет пару метров - до усилителя и еше пару метров от второго усилителя, что будет соотвествовать стандарту, а если поставишь модем тогда вообще можно будет говорить о больших расстояниях. У меня например сигналы транслировались на расстояние свыше сотни км. ... |
| 21.11.2005, 15:54:44 |
COM-порт.........
Ну да. Чуваки лазерные ручки-указки припаивали. Видел.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.11.2005, 16:14:49 |
COM-порт.........
Anatoly Podgoretskyесли поставишь модем тогда вообще можно будет говорить о больших расстояниях. У меня например сигналы транслировались на расстояние свыше сотни кмнашел чем удивить ! я тоже на сотни км по модему передавал ! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.11.2005, 16:20:47 |
COM-порт.........
Карабас Барабас Anatoly Podgoretskyесли поставишь модем тогда вообще можно будет говорить о больших расстояниях. У меня например сигналы транслировались на расстояние свыше сотни кмнашел чем удивить ! я тоже на сотни км по модему передавал ! Это к тому, что это не имеет отношения (усилители) к вопросу авторКто знает какое ограничение по дальности передачи сигнала по COM-порту? ... |
| 21.11.2005, 16:22:13 |
COM-порт.........
Anatoly PodgoretskyЭто к тому, что это не имеет отношения (усилители) к вопросу автор Кто знает какое ограничение по дальности передачи сигнала по COM-порту?кстати, я бы сказал, что вопрос некорректен, надо указать, куда требуется передача, а то и в самом деле можно предложить вариант использования модема или других промежуточных звеньев Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.11.2005, 16:26:00 |
COM-порт.........
Карабас Барабаскстати, я бы сказал, что вопрос некорректен[/quot] Вполне конкретный вопрос, а тот кто делает выводы на основе своей испорченности ССЗБ ... |
| 21.11.2005, 16:31:29 |
COM-порт.........
Дальность существенно зависить от скорости передачи . При минимальной скорости (кажется 300 бод) - 150 метров ... |
| 21.11.2005, 16:42:06 |
COM-порт.........
Pavel TsukanovДальность существенно зависить от скорости передачи . При минимальной скорости (кажется 300 бод) - 150 метров Естественно, при 115200 примерно на 1,5 метрах уже идут ошибки. ... |
| 21.11.2005, 16:48:31 |
COM-порт.........
Anatoly Podgoretsky> Естественно, при 115200 примерно на 1,5 метрах уже идут ошибки. Ни фига, у меня где-то до сих пор валяется нуль-модемный кабель, метров 5 длиной, всегда работал на 115200 и ошибок никогда не было. По сабжу и пальцем в небо: 15 метров кажется правильным ответом Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.11.2005, 15:30:32 |
COM-порт.........
YanisAnatoly Podgoretsky> Естественно, при 115200 примерно на 1,5 метрах уже идут ошибки. Ни фига, у меня где-то до сих пор валяется нуль-модемный кабель, метров 5 длиной, всегда работал на 115200 и ошибок никогда не было. По сабжу и пальцем в небо: 15 метров кажется правильным ответом Откуда ты знаешь были ошибки или нет, я например пользовался нортоновской программой связи компьютеров по ком порту, там индицировались показатели связи, такие как скорость на которой установлено соединение, ошибки передачи и прочее. Вот там четко видно как при длине в 1,5 метра возникают ошибки, а при скорости 57600 передача идет без ошибок. Естественно я говорю про обычный незащищенный кабель, при защищенном дальность больше. Величина в 15 метров взята не с головы, а из спецификации на RS232. ... |
| 22.11.2005, 15:51:05 |
COM-порт.........
Да какие млин модемы. Надо подключить КА, скорость 4800. ... |
| 30.11.2005, 18:31:21 |
COM-порт.........
Sergei ChernyakА с усилителями можно вообще за 40-50 метров преодолевать расстояния.. Это понятно, но не хотелось бы для расстояние 25м с усилителями возиться. ... |
| 07.12.2005, 16:07:30 |
COM-порт.........
vicSi Sergei ChernyakА с усилителями можно вообще за 40-50 метров преодолевать расстояния.. Это понятно, но не хотелось бы для расстояние 25м с усилителями возиться. На скорости 4800 потянет и с обычными провадами. ... |
| 07.12.2005, 16:08:49 |
COM-порт.........
Anatoly Podgoretsky15 метров при скорости 9600 yes ... |
| 07.12.2005, 18:14:16 |
COM-порт.........
есть несколько стандартов на последовательный порт, можно подобрать стандарт, который будет работать на неесколько километров. Специальные платы продаются. Для программы это просто COM порт. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.12.2005, 18:23:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511581]: |
90ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 399ms |
