Windows Server 2003: ROUTE DELETE - Баг?
Есть задача: удалить строку из таблицы маршрутизации. Таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Комадна для удаления: Код: plaintext 1. 2. Пробовал все варианты, пока не нашёл совет добавить и удалить. После этого работает. Вопрос: это известный баг? ... |
| 10.12.2005, 17:41:25 |
jimmers Код: plaintext 1. 2. 3. что-то терзают меня смутные сомнения в корректности такой ситуации... имхо, тут противоречие: 1) если 192.168.1.1 - default gateway, значит подсеть, включающая адрес 192.168.1.1, находится прямо на одном из интефейсов. 2) если удалось добавить маршрут вида 192.168.1.0/24 10.254.1.2, значит подсеть 192.168.1.0/24 не является посетью одного из интерфейсов. что говорит ipconfig /all ? ... |
| 10.12.2005, 17:57:39 |
Не менее интересно увидеть про route print ... |
| 10.12.2005, 19:23:46 |
Цифры пусть не смущают - это конфигурация из VPN. ... |
| 10.12.2005, 22:54:36 |
Привожу полный пример (без VPN). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Далее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Кульминация: Код: plaintext 1. ... |
| 10.12.2005, 22:57:50 |
У Win 2003 есть оснастка, маршрутизация и удаленный доступ. Там тоже можно управлять маршрутизацией. В Win2000 я сталкивался с тем, что в этой остнастке и route print выдавали разные результаты. Мне не надо было настраивать на том сервере маршрутизацию, поэтому я тогда не докопал эту рпоблему. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.12.2005, 23:07:55 |
jimmers Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. вот это уже больше похоже на правду jimmers Кульминация: Код: plaintext 1. На мой взгляд система и не должна давать удалить этот маршрут, т.к. это маршрут, автогенериуремый системой для одного из интерфейсов. Если его все-таки каким-то образом удалить, то пропадет связь со всеми другими компами из подсети 192.168.1.0/24 ... |
| 11.12.2005, 08:52:36 |
jimmersКульминация: Код: plaintext 1. маску не пробовали добавлять ? ... |
| 11.12.2005, 21:36:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511580]: |
45ms |
34ms |
| others: | 192ms |
| total: | 306ms |
