Web сервер в сети не вижу !
Не подскажете почему может быть не виден в Intranet сети Web сервер ( IIS) на выделенном сервере Windows 2000 , хотя бы возможные причины ? Пару дней назад все работало , теперь выдается сообщение : Cannot find server or DNS Error Internet Explorer В настройках IIS ничего не изменилось , порты на сервере в сетевых настройках все открыты . Соседний комп с IIS , c контролером домена работает . ... |
| 06.12.2005, 13:59:20 |
Или сервер действительно не виден или неверная адресная строка ... |
| 06.12.2005, 14:03:22 |
Самое главное В своей "родной" подсети его видно , а вот из других сетей intranet нет , хотя DNS работает и настройки те же ! ... |
| 06.12.2005, 14:04:04 |
Canis Major Самое главное В своей "родной" подсети его видно , а вот из других сетей intranet нет , хотя DNS работает и настройки те же ! Значит ДНС не работает. А ты проверял ДНС? Если проверял то как. ... |
| 06.12.2005, 14:06:15 |
DNS пока не проверял . Посмотрел nbtstat на компьютере с контролером домена : INet~Services <1C> GROUP Registered IS~SERVER_I..<00> UNIQUE Registered На испытуемом компе никаких данных об INet~Services и IS~mySERVER нету , странно ! ... |
| 06.12.2005, 14:16:19 |
Canis MajorDNS пока не проверял . Посмотрел nbtstat на компьютере с контролером домена : INet~Services <1C> GROUP Registered IS~SERVER_I..<00> UNIQUE Registered На испытуемом компе никаких данных об INet~Services и IS~mySERVER нету , странно ! Почему тогда утверждаешь, что ДНС работает? А то, что приведено ниже не ДНС, а Lan Manager в данном случае работает через NetBios. Первое что надо сделать - это убедиться что сервер распознается через ДНС, если нет, то через ИП. Виден ли сервер в сетевом окружении. Не помешала бы информация о сетях, конфигурации, маршрутизации, трассировки и прохождения пинга. Сам сервер как я понял доступен из других мест. ... |
| 06.12.2005, 14:21:28 |
Я ip адрес в URL пишу , tracert по ip есть с любого места сети где есть tcp/ip . ... |
| 06.12.2005, 14:28:15 |
Canis MajorЯ ip адрес в URL пишу , tracert по ip есть с любого места сети где есть tcp/ip . Не понял есть подключение по ИП к серверу или нет. Если есть, то кроме ДНС ничего не остается. ... |
| 06.12.2005, 14:43:57 |
А при чем тут DNS , если по IP он должен быть везде доступен ? ... |
| 07.12.2005, 09:31:18 |
Canis MajorА при чем тут DNS , если по IP он должен быть везде доступен ? Так ты не хочешь ответить, по ИП доступен сервер или нет, в этой сети и в других. И насчет везде тоже не совсем верно. Приведи точную информацию, что-где работает не работает, как пытаешься, какие проверки кроме NBTSTAT ты сделал, например виден ли компьютер, виден ли на нем порт. Карту трассировки, конфигурацию, таблицу маршрутизации. ... |
| 07.12.2005, 10:08:18 |
Комп виден , а вот порт 80 нет ! Tracing route to my_SERVER [my_ip] over a maximum of 30 hops: 1 <10 ms <10 ms <10 ms ip_1 2 <10 ms <10 ms <10 ms ip_2 3 2 ms 2 ms 2 ms ip_3 4 1 ms 1 ms 2 ms my_SERVER [my_ip] Trace complete. Как можно узнать на каком из : ip_1 , ip_2 , ip_3 порт 80 закрыт ? ... |
| 07.12.2005, 10:28:34 |
самый простой способ запустить броузер и ввести IP в адресную строку /* прокси должны быть отключены */ или telnet IP 80 -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.12.2005, 10:41:58 |
Повторю еще раз вопрос, сайт по IP работает во всех подсетях? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.12.2005, 10:43:05 |
Canis MajorКомп виден , а вот порт 80 нет ! Tracing route to my_SERVER [my_ip] over a maximum of 30 hops: 1 <10 ms <10 ms <10 ms ip_1 2 <10 ms <10 ms <10 ms ip_2 3 2 ms 2 ms 2 ms ip_3 4 1 ms 1 ms 2 ms my_SERVER [my_ip] Trace complete. Как можно узнать на каком из : ip_1 , ip_2 , ip_3 порт 80 закрыт ? Порт открывается на сервере. Но при прохождении через цепочку, в каждом из узлов может производиться фильтрация. Tracert и ping не работают с портами, они используют ICMP протокол ... |
| 07.12.2005, 10:50:56 |
>Повторю еще раз вопрос, сайт по IP работает во всех подсетях? Нет , только в подсети своего домена . Попробовал telnet-ом нет соединения , другие IIS сервера с того домена "открываются" . ... |
| 07.12.2005, 11:08:58 |
авторПорт открывается на сервере. Но при прохождении через цепочку, в каждом из узлов может производиться фильтрация. Tracert и ping не работают с портами, они используют ICMP протокол Я уже сетях серьезно сегодня начал читать ,ссори , если что не-то ляпнул ! ... |
| 07.12.2005, 11:12:00 |
Canis Major авторПорт открывается на сервере. Но при прохождении через цепочку, в каждом из узлов может производиться фильтрация. Tracert и ping не работают с портами, они используют ICMP протокол Я уже сетях серьезно сегодня начал читать ,ссори , если что не-то ляпнул ! Начинай проверять настройки самого сервера, может разрешено только для конкретной сети и конечно файрволы по пути. Можешь ли ты подсоединиться с помощью Telnet к чему нибудь еще на данном сервере, ну или другие подсоединения по TCP/IP но к другому порту. Это может дать подсказку для поиска. Насчет домена, как я понял домен один и тот же для этих подсетей. ... |
| 07.12.2005, 12:33:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511576]: |
43ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 306ms |
