После введения пароля пользователя Windows 2000 перезагружается
Собственно это происходит только при входе под пользователем (не админом) Как только вхожу под профилем с админскими правами (хоть локальный профиль, хоть сетевой) - все в норме. Пробовал создание нового профиля, но все та же фигня - перезагружается. А работать то юзверю на этой тачке надо под обычными правами. Это профиль Default завалился? (Пока не пробовал с другой машины копировать.) Посоветуйте чего-нить...как восстановить профиль? ... |
| 17.12.2005, 08:52:23 |
Stalker13Это профиль Default завалился? чтобы это узнать достаточно создать ового админа и войти под ним ... завалится - м.б. дефолт виноват ... ... |
| 17.12.2005, 12:23:58 |
Biz© Stalker13Это профиль Default завалился? чтобы это узнать достаточно создать ового админа и войти под ним ... завалится - м.б. дефолт виноват ... попробую, но скорее всего загрузиться (нутром чую) :) NTUSER.DAT NtUser.dat.LOG эти два файла заменил в профиле пользователя из дефолта - стала винда загружаться, но кривовато. в трее только значок громкости висит - а там должны быть еще каспер, фаер, утилиты сетевухи и видео. по процессам смотрю - они запущены. куда делись? и вообще - копирование этих файлов - это ведь не решение (про них сказал один знакомый - я попробовал)! продолжаем... ... |
| 17.12.2005, 19:36:24 |
NTUSER.DAT NtUser.dat.LOG эти два файла и отвечают за всё, за все установки так что всё заново придется настраивать, под юзера >и вообще - копирование этих файлов - это ведь не решение в данном случае -решение, либо винду переустанавливать, что равносильно крпированию этих файлов, >по процессам смотрю - они запущены. значит мароки с установками меньше. вывести значки в трей проще, для некоторых достаточно снять/установить галки типа показывать в трее. считай легко отделался. но проверь диск на плохие блоки и вирусы. желательно подключив диск (не загрузочным) к другой машине. заодно и данные сохранить проще. ... |
| 17.12.2005, 23:46:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511527]: |
46ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 324ms |
