telnet из bat-файла
Есть программа на клиентских машинах, слушает на заданном порту. После получения заданной последовательности символов она запускает задание с сервера. Сейчас все выглядит так: я по телнету вылезаю на нужный порт нужной машины и вбиваю туда символы. Жму Enter и процесс запускается. А хотелось бы примерно так: telnet server port command [parameters], т.е. стандартный telnet-клиент поддерживает только telnet server port, а хотелось бы сразу впихнуть в командную строку и команду, и указание завершить сеанс связи после получения ответа... Это можно? ... |
| 20.12.2005, 09:27:23 |
telnet из bat-файла
Не знаю но попробуй telnet server port command < command.txt если поддерживает потоки, то должно сработать ... |
| 20.12.2005, 10:28:19 |
telnet из bat-файла
Спасибо, мысль интересная (правда, с ходу не идет - уже возникла мысль написать самому будет быстрее :). ... |
| 20.12.2005, 10:54:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511518]: |
58ms |
37ms |
| others: | 266ms |
| total: | 405ms |
