net send не слушается
При посылке сообщения командой net send arodionov Конопатый мухогрыз! открывается окошко net.exe. Висит долго. Я его закрываю. Сообщение приходит к пользователю, но минуты чараз 2. В обратную от пользователей я сообщения получаю моментально. Это в первом случае. В другом случае (2 компьютера в сети под ХР) сообщения вообще не посылаются. Пользователь не найден.... говорит Подскажите, почему такая несправедливость имеет место быть??? ... |
| 23.12.2005, 09:15:25 |
net send arodionov lqwejweoifenrkjforjkn где arodionov - имя компа пользователя lqwejweoifenrkjforjkn собственно сообщение ... |
| 23.12.2005, 10:34:29 |
"Dale" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:2202279@sql.ru... > net send arodionov lqwejweoifenrkjforjkn > где > arodionov - имя компа пользователя > lqwejweoifenrkjforjkn собственно сообщение > net send IP lqwejweoifenrkjforjkn IP это IP адрес компьютера пользователя. как работает? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.12.2005, 10:36:48 |
Ничего не меняется. абсолютно ... |
| 23.12.2005, 10:59:40 |
может, какой нибудь файрволл или ускоритель интернета стоит? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.12.2005, 11:26:22 |
DaleВ другом случае (2 компьютера в сети под ХР) сообщения вообще не посылаются. Пользователь не найден.... говорит на них messenger отключен? ... |
| 23.12.2005, 11:50:39 |
служба сообщений, по умолчанию, отключена только в sp2. Но ведь он говорит что сообщение отправляется, хоть и с большой задержкой. ... |
| 23.12.2005, 12:32:47 |
В первом случае, когда сообщение приходит с опозданием - никаких огненных стенок на машине не имеется. В другом же случае, когда сообщение не отправляется (совсем другая сеть и компьютеры) стоит как раз SP2, но месенжер включен. Стенок не имеется. Пинги без проблем. Сеть работает замечательно,.... но мессаги не отправляются ... |
| 23.12.2005, 13:29:28 |
DaleВ первом случае, когда сообщение приходит с опозданием - никаких огненных стенок на машине не имеется. В другом же случае, когда сообщение не отправляется (совсем другая сеть и компьютеры) стоит как раз SP2, но месенжер включен. Стенок не имеется. Пинги без проблем. Сеть работает замечательно,.... но мессаги не отправляются 1) Windows Messenger и Служба сообщений - разные вещи. net send работает через Службу сообщений. Действительно надо попробовать net send <IP-address> "Сообщение", если будет быстрее - смотри DNS (в большой сети) или Wins/Обозреватель компьютеров в маленькой. 2) При прямом соединении (если я правильно понял) все немного сложнее - чтобы вычислить <Имя пользователя> компу надо запрашивать ресурсы соседа, а если ты к нему ломишься под "Guest", то и пользователя не найдешь. ... |
| 23.12.2005, 18:15:45 |
AndreTM> Windows Messenger и Служба сообщений - разные вещи. net send работает через Службу сообщений. "Служба сообщений" - это и есть служба "Messenger". Про Windows Messenger ни слова не было Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.12.2005, 18:55:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=dostali&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
63ms |
47ms |
| others: | 705ms |
| total: | 872ms |
