Сообщения от службы ИБП и сетевуха
В общем, не так уж и проблема, но хочется разобраться с этой штуковиной. Комп домашний, ось w2k, локальной сети нет. Решил подключить к нему бесперебойник, поддержку ИБП сделать штатными средствами винды. Вроде все нормально получилось, за исключением одной мелочи. Припоминаю что при пропадании ляктричества в розетке, на экран должно выскакивать сообщение с предложением немедленно прекратить работу и, через некоторое время, о том что комп будет выключен. Так вот не выскакивает ничего, а тихо, молчком гасится комп (хотя в эвентлог пишется пропадание питания и выключение). Все ж догнал что выскакивание сообщения как то связано с сетевой картой. Включил ее в оборудовании - ноль эмоций, может быть потому что сетевой кабель не подключен... Да все равно, некуда его включить. Тогда включил виртуальную сетевуху от VmWare - и сообщения на экран стали появляться. Собственно, вопросы: 1. нормально ли такое явление? 2. как добиться выскакивания сообщений не используя сторонний софт? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.12.2005, 13:24:10 |
Если у тебя при пропадании электричества в сети сразу тушится комп, то это значит что ИБП дохлый либо слабый для твоего компа. Сначала разберись с ИБП, а потом настраивай всяческие службы Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.12.2005, 13:33:17 |
Да нет, у него все корректно отключается, только вот сообщения не идут, если нет сетевой карты с подключенным кабелем. ... |
| 28.12.2005, 13:51:56 |
а что за ИБП и чем к компу подключен кроме 220В? ... |
| 28.12.2005, 13:56:56 |
Сейчас попробовал на машине с ХР Pro SP1 поставить UPS APC BackUPS Pro 650, связь кабелем на COM1, настройки все от ХР (без PowerChute). Сеть выдернута. Отключаю ток - получаю себе сообщение. Т.е. если тут не какая-то специфичность 2к, то должно работать :) ... |
| 28.12.2005, 14:13:45 |
net send самому себе отрабатывает? ... |
| 28.12.2005, 14:15:48 |
Да, именно зависимость появления сообщений от вкл/выкл сетевухи. Электричество УПС выдает исправно. УПСа звать Buck-UPS PRO 280 (довольно старенький, найден на помойке, естественно не в комплекте, акумулятор заменил на почти свежий) Подключен к компу кроме 220v естественно еще шнуром к COM-порту. Шнур спаял по схеме 940-0024С на http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm (пробовал сначала 940-0095B, но эффект тот же, и кроме того к УПСу не коннектится программка UPSDIAG с того же сайта) net send самому себе... net send 127.0.0.1 blablabla так не ходит... Проверил на работе - тоже не ходит... Не должно чтоли? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.12.2005, 15:21:25 |
как интересно... у мя win2003 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.12.2005, 15:28:52 |
Я так делал: net send adminpc test - прошло. Так тоже прошло: Messenger Service --------------------------- Message from ADMINPC to 127.0.0.1 on 28.12.2005 15:34:53 test --------------------------- OK --------------------------- Я в том смысле, что раз с УПС работа идет штатно (отрубается правильно и вовремя, индикация в Power Options верная), то дело не в настройках УПСа, а, наверное, в messenger service? ... |
| 28.12.2005, 15:38:02 |
Ну и чего тута интересного? Запусти Службу сообщений и отключи Firewall... и настанет щастье. Почти наверняка. ... |
| 28.12.2005, 15:38:51 |
2 aleks2 вот то и интересно - что работает, файрволла нет Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.12.2005, 15:51:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511453]: |
51ms |
68ms |
| others: | 207ms |
| total: | 386ms |
