Проблема с мапированием сетевого диска
Проблема с мапированием сетевого диска: 1. Создаю пользователя user на Win 2003 Server 2. Shared папку на диске и даю полные права на нее этому пользователю 3. С рабочей станции мапирую как сетевой диск данную папку под данным user с опцией Reconnect at logon (на рабочей станнции нет пользователя user). Со второго раза мапируется (первый раз ругается по пользователя). Затем после перезагрузки рабочей станции коннект не востанавливается. Почему? Рабочие станции XP HE,PE - все коннектятся к общему ресурсу на 2003 под одним пользователем. ... |
| 04.01.2006, 14:16:08 |
Какие соображения есть на сей счет? ... |
| 04.01.2006, 16:15:47 |
Сам же написал - нет у тебя локального юзера user, значит судьба такая после перезагрузки пароль вводить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.01.2006, 07:32:19 |
YanisСам же написал - нет у тебя локального юзера user, значит судьба такая после перезагрузки пароль вводить... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 А разве соединение восстанавливается только в случае соответствия user'а на рабочей станции и user'а на сервере? Можно ли все таки восстановить соединение после перезагрузки от имени пользователя на сервере не соответствующего пользователю на локальной станции? Где можно взять данную информацию? ... |
| 10.01.2006, 10:38:54 |
А руками добавить нужный ресурс и соответствующий ему пароль в Панель управления -> Пользователи и пароли не пробовали? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 10.01.2006, 10:47:31 |
Можно прописать net use - там можно указывать пароль. Только команда должна исполняться каждый раз про входе пользователя (хочешь пользователя в автозагрузку пропиши, а хочешь на контроллере домена). Это для того, что при указании пароля и опции /persistent - в след. раз все-равно потребует пароль. ... |
| 10.01.2006, 10:54:20 |
Дмитрий ЗоринМожно прописать net use - там можно указывать пароль. Только команда должна исполняться каждый раз про входе пользователя (хочешь пользователя в автозагрузку пропиши, а хочешь на контроллере домена). Это для того, что при указании пароля и опции /persistent - в след. раз все-равно потребует пароль. Если в net use прописать пользователя и пароль и добавить в startup, все будет OK? ... |
| 10.01.2006, 11:04:13 |
naPmu3aHА руками добавить нужный ресурс и соответствующий ему пароль в Панель управления -> Пользователи и пароли не пробовали? -- чем дальше в лес, тем больше нас Что имеется в виду? Какой ресурс - сетевой диск...? ... |
| 10.01.2006, 11:09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511401]: |
52ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 350ms |
