Win Xp Sp1 не грузится
надпись вин хр с прокурткой как обычно потом синей экран приветсвие и всё. висит символ окошко с надписью windows. в сейф моде тоже такой только там черный экран а по краям надпись какая ос на копме стоит также 2000 он сначала полез проверять диск на котором стоит хр потом грузится нормально но нет дров под видюху пишет что новое устройство дрова обновил после перезагруза с хр все тоже самое 2000 нормально подскажете в чем фокус? ... |
| 09.01.2006, 23:24:35 |
в том то и дело что не знаю отсутствовал, а народ толком сказать ниче не может может изза перебоев с электопитанием но хр работала нормально ... |
| 10.01.2006, 12:30:32 |
Может быть эксплорер или реестр испортился, например из-за сбоя винта (питания), тогда самое быстрое - переустановить в режиме восстановления Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.01.2006, 20:36:05 |
По пробуй самое простое зайти в Безопасный режим. Запустить проверку диска. ... |
| 10.01.2006, 22:15:03 |
Когда зайдешь в Безопасный режим посмотри службы. ... |
| 10.01.2006, 22:17:28 |
в том то и оно что не загружается даже безопасный черный экран и всё ... |
| 11.01.2006, 00:23:01 |
В основном синий экран это память или РАМ или Видео карта готова. Попробовать поменять. Как долго ждёт при загрузке безопасного режима? Потом ежели неисправность не удалена то быстрее всего реинсталл ХР зная имя юзера и компа по F8 и согласен нажимаем исправить и все установки остаются как и были раньше, перепишется только система. ... |
| 11.01.2006, 02:18:52 |
Буквально вчера было похожие, только начальная загрузка прошла в левом верхнем углу мигает курсор и все. Решение: вскрыл системник передергал все устройства (видео, память, сетевую и.т.д) вкл и все пошло. ... |
| 11.01.2006, 06:49:17 |
Проше всего просто переустанови заново ... |
| 11.01.2006, 06:54:15 |
ну если и сафе мод не грузиться... савсем плоха скорее всего - продлема с недавне установленными новыми дровами для какого то устройства... есть еще такая хернь в XP, как Recovery Console ... можно посмотреть список процессов и дров зрузящихся .... и отключить напр тот который вновь появился, чего не было ... - может поможет... вызывается эта хернь помойму с загрузочного диска ХР... кстать - говорят уже второй сервис пак вышел ... ) ... |
| 11.01.2006, 12:49:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511392]: |
64ms |
62ms |
| others: | 213ms |
| total: | 394ms |
