Доступ у нескольким терминальным серверам ...
Есть терминальный сервер в подсети, который позволяет своим пользователям работать с каким либо приложением. Таких подсетей 10 и в каждом стоит подобный сервер . Как из 11-ой подсети получить доступ к приложениям, подключенных к разным терминальным серверам в этих 10 подсетях, не настраивая клиентский DEsktop на каждый из этих 10 серверов, а работая через один еще дополнительно установленный терм. сервер? Можно ли организовать такой удаленный доступ через терминальный сервер Win2003, который бы подключал своих клиентов (через себя) к другим терминальным серверам, расположенным в разных подсетях? ... |
| 10.01.2006, 09:27:43 |
а маршрутизация настроена? если да, то теоретически можно, но непонятно зачем... да и что значит фраза приложениям, подключенных к разным терминальным установленных на разных серверах что ли? если установленных, выведи ярлыки на опубликованные программы на других терминальниках... ... |
| 10.01.2006, 15:35:11 |
Имеется ввиду организация 10-ти туннелей между 10-ю серверами и одним скажем так центральным, через который клиенты должны будут получать доступ к любому из этих 10. Центральный сервер нужен для ведения политики доступа клиентов, которые должны иметь доступ (либо через КВС либо через Dial-Up и только с расрешения администратора) к любому из 10. При чем клиентам, работающим через Dial-Up нужно всегда производить смену пароля после каждой сессии, что бы в следующий раз они заходили под новым паролем. Каким образом можно это реализовать? Сам я понимаю , что могут быть различные варианты. Либо при организованном туннеле клиент настраивает Remote Desktop не на IP центрального сервера , а на тот сервер на который хочет выйти? Может быть для работы с рабочим столом удаленного компьютера достаточно организовать соединение RAS и не использовать терминальный сервер? Или клиент настраивает Remote Desktop на IP центрального сервера, далее не имея опыта не могу предположить, что нужно установить для дальнейшей работы клиента с рабочим столом одного из выбранных 10 серверов? Если у кого есть опыт организации удаленного доступа для работы приложениями , поскажите как это дело строится? ... |
| 11.01.2006, 15:52:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511389]: |
33ms |
54ms |
| others: | 194ms |
| total: | 325ms |
