Ограничение доступа на раб. станции с Win95
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сделать следующее. В небольшой сети есть рабочая станция на Windows 95. С ней работают клиенты, поэтому необходимо максимально ограничить доступ на ней. Собственно нужно, чтобы компьютер загружался, далее диспетчер запускает ярлык на рабочем столе. Эта программа находится на диске С, за базой данных обращается к серверу. Как настроить сервер, чтобы эта рабочая станция имела доступ только к одной общей папке (и желательно только к одному компьютеру - серверу)? Как на самой станции ограничить доступ к максимально возможному числу приложений? А то до смешного доходят - клиенты сворачивают нашу служебную программу и сидят в паинте рисуют. В общем как сделать, чтобы на этом компе можно было только работать в нашей сетевой программе и нельзя было никуда залезть, никак навредить? ... |
| 12.01.2006, 14:23:49 |
Права назначаются пользователям и группам, а не компьютерам. По ограничению - инструкция на рабочее место под расписку. ... |
| 12.01.2006, 14:29:56 |
1) Назначь этой папке сетевой диск и все: net share s: \\server\share /persistent:yes 2) В Автозапуск пропиши батник с запуском твоей проги и выходом из Винды после выхода из программы: MyProg.bat **** start /max myprog.exe rundll32 user,ExitWindowsExec или ExitWindows **** ... |
| 12.01.2006, 14:36:52 |
Или вообще как вариант, пропиши свою прогу в качестве шела, и все! Только учти, что комп можно теперь будет загрузить либо в DOS'е, либо в твоей проге. ... |
| 12.01.2006, 14:39:28 |
И вдогонку. Под Win95 ограничить запуск приложений (для непродвинутых юзеров) быстро можно только блокировкой доступа с функциям (главное меню/рабочий стол/панель управления и т.д.), возьми любой твикер Винды и настрой все, что нужно. ... |
| 12.01.2006, 14:41:45 |
Если нужна только одна прога - можно прямо ее поставить Шеллом. А можно поставить какой-нибудь LockWin ( http://pisoft.ru/lw/) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.01.2006, 15:34:21 |
только все это легко обходится квалифицированным пользователем. Если есть возможность по конфигурации - поставьте хотя бы NT 4.0 ... |
| 12.01.2006, 15:44:48 |
--null--> только все это легко обходится квалифицированным пользователем. Не всегда (я про ЛокВин) - там, помнится, была функция мониторить загруженные приложения и убивать неугодные... Не пинайте если плохо помню... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.01.2006, 16:22:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=suk2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
54ms |
40ms |
| others: | 1088ms |
| total: | 1275ms |
