Репликация Active Directory
Два контроллера домена. На одном из них не работают консоли Domain Controller Security Policy, Domain Security Policy и Default Domain Policy. Есть подозрение, что не реплицируется SysVol, хотя расшарен он как положено и служба NTFRS работает на обоих серверах нормально. Правда на том DC, где не работают вшеуказанные консоли в журнале NTFRS имеются такие записи: The File Replication Service has detected that the replica set "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" is in JRNL_WRAP_ERROR. Replica set name is : "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" Replica root path is : "c:\winnt\sysvol\domain" Replica root volume is : "\\.\C:" A Replica set hits JRNL_WRAP_ERROR when the record that it is trying to read from the NTFS USN journal is not found. This can occur because of one of the following reasons. ну и рекомендации по решению проблемы. Пробовал - не помогает. Как быть? ... |
| 07.04.2005, 12:58:15 |
Какие системы на контроллерах? Какой режим функционирования леса и домена? Какие сетевые настройки на контроллерах? Номер ошибки? Источник? И тд ... |
| 07.04.2005, 13:05:55 |
На обоих W2K Advanced, режим Mixed. Один - файл сервер (serv1), на другом - Exchange 2000 (serv2). Serv2 одним интерфейсом смотрит наружу, другим внутрь. Все роли на serv1. Его я недавно переустанавливал, потому как до этого репликация вообще не работала. На почтовом (serv2) запущен фаервол Касперский антихакер. Вот на нем-то и неработают вышеуказанные консоли. Теперь о записях в журнале NTFRS: serv1: Event ID: 13508 The File Replication Service is having trouble enabling replication from serv2 to serv1 for c:\winnt\sysvol\domain; retrying. Event ID: 13508 The File Replication Service is having trouble enabling replication from serv1 to serv2 for c:\winnt\sysvol\domain; retrying. serv2: Event ID: 13568 The File Replication Service has detected that the replica set "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" is in JRNL_WRAP_ERROR. Replica set name is : "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" Replica root path is : "c:\winnt\sysvol\domain" Replica root volume is : "\\.\C:" A Replica set hits JRNL_WRAP_ERROR when the record that it is trying to read from the NTFS USN journal is not found. This can occur because of one of the following reasons. [1] Volume "\\.\C:" has been formatted. [2] The NTFS USN journal on volume "\\.\C:" has been deleted. [3] The NTFS USN journal on volume "\\.\C:" has been truncated. Chkdsk can truncate the journal if it finds corrupt entries at the end of the journal. [4] File Replication Service was not running on this computer for a long time. [5] File Replication Service could not keep up with the rate of Disk IO activity on "\\.\C:". Setting the "Enable Journal Wrap Automatic Restore" registry parameter to 1 will cause the following recovery steps to be taken to automatically recover from this error state. [1] At the first poll, which will occur in 5 minutes, this computer will be deleted from the replica set. If you do not want to wait 5 minutes, then run "net stop ntfrs" followed by "net start ntfrs" to restart the File Replication Service. [2] At the poll following the deletion this computer will be re-added to the replica set. The re-addition will trigger a full tree sync for the replica set. WARNING: During the recovery process data in the replica tree may be unavailable. You should reset the registry parameter described above to 0 to prevent automatic recovery from making the data unexpectedly unavailable if this error condition occurs again. To change this registry parameter, run regedit. Click on Start, Run and type regedit. Expand HKEY_LOCAL_MACHINE. Click down the key path: "System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters" Double click on the value name "Enable Journal Wrap Automatic Restore" and update the value. If the value name is not present you may add it with the New->DWORD Value function under the Edit Menu item. Type the value name exactly as shown above. ... |
| 07.04.2005, 14:30:16 |
А Касперского останавливать не пробовал? ... |
| 08.04.2005, 16:14:36 |
1234567 тынц Спасибо за ссылочку, сам закрутился, руки не дошли MSKB. Пока проблему не решил, но думаю, что дело действительно в сервиспаках. А насчет касперского - это конечно хреновый фаервол, но доставшийся в наследство и ктому же репликация AD проходит по интерфейсу, который он не фильтрует, поэтому дело, думаю не в нем. ... |
| 11.04.2005, 11:41:27 |
scornДва контроллера домена. На одном из них не работают консоли Domain Controller Security Policy, Domain Security Policy и Default Domain Policy. Есть подозрение, что не реплицируется SysVol, хотя расшарен он как положено и служба NTFRS работает на обоих серверах нормально. Правда на том DC, где не работают вшеуказанные консоли в журнале NTFRS имеются такие записи: The File Replication Service has detected that the replica set "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" is in JRNL_WRAP_ERROR. Replica set name is : "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" Replica root path is : "c:\winnt\sysvol\domain" Replica root volume is : "\\.\C:" A Replica set hits JRNL_WRAP_ERROR when the record that it is trying to read from the NTFS USN journal is not found. This can occur because of one of the following reasons. ну и рекомендации по решению проблемы. Пробовал - не помогает. Как быть? Вообще можно спотлайтом попробовать прогнать. Там на одном из контроллеров создаётся тестовый объект, после чего спотлайт начинает проверять, как скоро он появиться на других контроллерах. при непоявлении объекта за требуемый промежуток времени срабатывает Alert . Очень удобная штука. www.quest.com/spotlight Ключи если нужны будут, пишите в почту. ... |
| 13.01.2006, 15:13:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=Roman2006&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
67ms |
50ms |
| others: | 1573ms |
| total: | 1775ms |
