ftp и пользователи
Hello all На IIS использую ftp сервер. Задача простая: надо чтобы каждый пользователь попадал в ту папку, которая для него предназначена... как это сделать? мои попытки сделать это приводят только к тому что либо: - все пользователи данного сайта попадают в заданный ftp site но в один и тот же Location, т.е. в root - приходится создавать несколько ftp сайтов, но их приходится разграничивать например по ip или по порту, а это тоже не вариант хочется что данный select происходил только по пользователю при логине подскажите в каком направлении рыть? спасибо. ... |
| 29.08.2005, 14:27:59 |
ftp и пользователи
не есть гуд использовать ISS-овский ФТП! замечено очень много дыр, да и виртуальные папки он криво подцепляет:( используй u-serv или подобные фтпешники! а насчет реализации такой фичи, как мне кажется толком и нельзя ее реализовать, могешь права на каждую папку пользователям отдельным завести но все равно весь корень скорее всего будет виден для юзеров!!! ... |
| 29.08.2005, 15:15:54 |
ftp и пользователи
авторне есть гуд использовать ISS-овский ФТП! Задача стоит - именно IIS :( авторзамечено очень много дыр, да и виртуальные папки он криво подцепляет:( т.е.? авториспользуй u-serv или подобные фтпешники! а насчет реализации такой фичи, как мне кажется толком и нельзя ее реализовать, могешь права на каждую папку пользователям отдельным завести но все равно весь корень скорее всего будет виден для юзеров!!! это нельзя реализовать и на u-serv? задача, что вообще решается? ... |
| 29.08.2005, 15:30:20 |
ftp и пользователи
именно на ю-серве ее реализовать без проблем!!! то что виртуальные каталоги плохо крепятся, а ты сделай вот так - создай иртуальный каталог укажи путь на какую нить папку на левом диске, и попробуй через фтпешник ее увидеть! я думаю у тебя это не получится! выставляешь права на папки, т.е. открываешь вкладку безопасность \свойства папки\ а далее добовляешь юзера который имеет доступ к ней и выставляешь ему права! и так с оставшимися папками! ... |
| 29.08.2005, 15:40:42 |
ftp и пользователи
авторто что виртуальные каталоги плохо крепятся, а ты сделай вот так - создай иртуальный каталог укажи путь на какую нить папку на левом диске, и попробуй через фтпешник ее увидеть! я думаю у тебя это не получится! Тут без проблем всё получилось. Проверял размещать home directory на flash'ку, на сетевой ресурс, на линк. авторвыставляешь права на папки, т.е. открываешь вкладку безопасность \свойства папки\ а далее добовляешь юзера который имеет доступ к ней и выставляешь ему права! и так с оставшимися папками! ограничить доступ к папке ясно как, не ясно как сделать на IIS чтобы пользователь после логина попадал сразу в свой каталог и не мог подниматься выше уровнием ... |
| 29.08.2005, 16:23:04 |
ftp и пользователи
2vidoq Про очень много дыр в IIS - и впрямь, хотелось бы пример :). 2Victor Y. Sklyar Если у Вас IIS 6 - смотрите справку "изоляция пользователей FTP" - там даже пошаговые инструкции, и ровно то что вам нужно, вроде. Удачи! ... |
| 29.08.2005, 16:26:51 |
ftp и пользователи
Oleg_Martynov Если у Вас IIS 6 - смотрите справку "изоляция пользователей FTP" - там даже пошаговые инструкции, и ровно то что вам нужно, вроде. Удачи! Спасибо, это то что надо. ... |
| 29.08.2005, 16:42:54 |
ftp и пользователи
Oleg_Martynov2vidoq Про очень много дыр в IIS - и впрямь, хотелось бы пример :). Это он перепутал с U-Serv ... |
| 29.08.2005, 17:37:57 |
ftp и пользователи
Anatoly Podgoretsky Oleg_Martynov2vidoq Про очень много дыр в IIS - и впрямь, хотелось бы пример :). Это он перепутал с U-Serv Ага ;) ... |
| 29.08.2005, 21:10:07 |
ftp и пользователи
с хоум диром все понятно, ты виртуальную папку попробуй на другой ресурс поставить, а хоум дир оставь оп умолчанию! хотел бы сказать что не только в фтп IIS дыр много \как переполнение буфера, бэкдоры и прочие\ так и в веб сервере! проверяли сами. хотя у нас в корпоративной сети и стоит сервак под иис, но так кроме как для себя его использовать ....... короче говоря - на вкус и цвет товарищ есть, фтп вообще не рулит! ... |
| 30.08.2005, 07:55:46 |
ftp и пользователи
vidoqс хоум диром все понятно, ты виртуальную папку попробуй на другой ресурс поставить, а хоум дир оставь оп умолчанию! А действительно, не видно виртуальных папок... :-( может я неправильно настроил? может так и должно быть? :-/ вот по полному пути получить доступ можно c:\inetpub\ftproot - это homedir, т.е. ftp://localhost c:\windows - целяю как virtual dir в homedir c именем 'windows' т.е. ftp://localhost/windows при броузинге localhost папка windows не видна :-/, только когда ее полностью прописываешь... ... |
| 30.08.2005, 20:44:44 |
ftp и пользователи
Victor Y. SklyarА действительно, не видно виртуальных папок... :-( Становится видной, если в реальной папке куда аттачится виртуальная, создать папку с таким же именем. И попадаем куда надо. Так что обвининие в неработоспособности IIS FTP снимается надеюсь. ... |
| 31.08.2005, 13:55:01 |
ftp и пользователи
Victor Y. SklyarТак что обвининие в неработоспособности IIS FTP снимается надеюсь. НО НИКАК НЕ ПОЙМУ КАК СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ ПАПКИ В Isolated Users Mode??? ... |
| 02.09.2005, 19:01:50 |
ftp и пользователи
Виктор - вы в аларите работаете? Я по мылу смотрел. Извините за офтопик. И как на иностранцев работать? Вопрос вы задаете про реальнвй рабочи й проект? Просто интересно ... |
| 05.09.2005, 15:03:40 |
ftp и пользователи
Victor Y. Sklyar Victor Y. SklyarТак что обвининие в неработоспособности IIS FTP снимается надеюсь. НО НИКАК НЕ ПОЙМУ КАК СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ ПАПКИ В Isolated Users Mode??? Настройка изоляции пользователей FTP в диспетчере IIS Когда FTP-сервер настроен на изоляцию пользователей, все домашние каталоги пользователей размещаются в двухуровневой структуре каталогов в каталоге FTP-узла (заданного на вкладке свойств FTP Домашний каталог). Каталог FTP-узла может находиться на локальном компьютере или на сетевом общем ресурсе. Внимание! Для выполнения следующих процедур необходимо входить в группу «Администраторы» на локальном компьютере или получить соответствующие полномочия путем делегирования. В целях безопасности рекомендуется входить в систему по учетной записи, не включенной в группу администраторов, а затем использовать команду Запуск от имени для запуска диспетчера IIS от имени администратора. В командной строке введите: runas /user:имя_учетной_записи_администратора "mmc %systemroot%\system32\inetsrv\iis.msc". Чтобы создать новый FTP-узел без изоляции пользователей В диспетчере IIS разверните ветвь локального компьютера, щелкните правой кнопкой папку Узлы FTP, выделите пункт Создать и выберите команду FTP-узел. Нажмите кнопку Далее. Введите требуемые сведения в диалоговых окнах Описание FTP-узла и Настройка IP-адреса и порта, а затем нажмите кнопку Далее. В диалоговом окне Изоляция пользователя FTP выберите параметр Не изолировать пользователей и нажмите кнопку Далее. Выполните остальные шаги мастера. Чтобы создать новый FTP-узел с изоляцией пользователей В диспетчере IIS разверните ветвь локального компьютера, щелкните правой кнопкой папку Узлы FTP, выделите пункт Создать и выберите команду FTP-узел. Введите требуемые сведения в диалоговых окнах Описание FTP-узла и Настройка IP-адреса и порта, а затем нажмите кнопку Далее. В диалоговом окне Изоляция пользователя FTP выберите параметр Изолировать пользователей и нажмите кнопку Далее. Выполните остальные шаги мастера. Щелкните новый FTP-узел правой кнопкой мыши и выберите команду Свойства. Откройте вкладку Безопасные учетные записи. Если установлен флажок Разрешить анонимные подключения, введите в поля Пользователь и Пароль имя и пароль, используемые для проверки подлинности анонимных пользователей. Если анонимный доступ разрешен, создайте в домашнем каталоге FTP-узла подкаталоги LocalUser и LocalUser\Public. Если пользователи локального компьютера будут входить с именами собственных учетных записей (а не как анонимные пользователи), создайте в корневом каталоге FTP-узла подкаталоги LocalUser и LocalUser\имя_пользователя для каждого пользователя, которому разрешено подключаться к этому FTP-узлу. Если пользователи из других доменов будут входить с явными учетными данными в формате домен\имя_пользователя, создайте подкаталог для каждого домена (с использованием имени домена) в корневом каталоге FTP-узла. В каждом каталоге домена создайте подкаталог для каждого пользователя. Например, для пользователя Sales\user1 создайте каталоги Sales и Sales\user1. ... |
| 14.01.2006, 23:26:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=t0rch&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
63ms |
37ms |
| others: | 732ms |
| total: | 913ms |
