Как ограничить доступ на папку без домена
проблема в том что у нас в сетке нет домена все построено на воркгруппах а мне надо одну папку открыть для определенных пользователей а не для всех ПОМОГИТЕ как это можно сделать или вообще можно ли ?????????77 ... |
| 18.01.2006, 08:33:49 |
Если у вас на машине ОС 2000 или выше. то создать тех пользователей, кому хотите открыть доступ, а затем расшарить папку с разрешениями только для них (без Everyone/Все и Guest/Гость). ... |
| 18.01.2006, 08:38:41 |
rrrrrrrrrrЕсли у вас на машине ОС 2000 или выше. то создать тех пользователей, кому хотите открыть доступ, а затем расшарить папку с разрешениями только для них (без Everyone/Все и Guest/Гость). ОС ХР проблема в том что нет вкладки разрешений для определенного пользователя в свойствах папки только "Открыть общий доступ и разрешить изменение файлов по сети" и все больше ничего нет ... |
| 18.01.2006, 08:42:27 |
ustyaпроблема в том что нет вкладки разрешений для определенного пользователя в свойствах папки только "Открыть общий доступ и разрешить изменение файлов по сети" и все больше ничего нет Потому что FAT. Пока не будет NTFS, без сторонних программ не обойтись.Однако это не советую, лучше переформатируй (именно так, а не переконвертируй) в NTFS. ... |
| 18.01.2006, 09:28:38 |
как вариант (если у вас все же NTFS, что можно посмотреть из свойств диска) - м.б., просто не убрана галка "Использовать простой общий доступ" в свойствах папки - но тогда вылетят гости, и надо будет разрешить гостя в Пуск-выполнть-lusrmgr.msc, а затем в Пуск-выполнить-secpol.msc отыскать и гостя из запрета на доступ к компьютеру из сети. еще вариант (если у вас NTFS) - XP Home, там эта возможность прикрыта, но должна отрабатывать cacls.exe или xcacls.exe - если их нет, могу вывесить сюда. ... |
| 18.01.2006, 09:39:01 |
rrrrrrrrrrкак вариант (если у вас все же NTFS, что можно посмотреть из свойств диска) - м.б., просто не убрана галка "Использовать простой общий доступ" в свойствах папки - но тогда вылетят гости, и надо будет разрешить гостя в Пуск-выполнть-lusrmgr.msc, а затем в Пуск-выполнить-secpol.msc отыскать и гостя из запрета на доступ к компьютеру из сети. еще вариант (если у вас NTFS) - XP Home, там эта возможность прикрыта, но должна отрабатывать cacls.exe или xcacls.exe - если их нет, могу вывесить сюда. а как повесить пароль на гостей, т.е. при удаленном входе в папку просило пароль а ... |
| 18.01.2006, 09:52:38 |
В упралении компьютером (Пуск-выполнить-compmgmt.msc или lusrmgr.msc) назначить пароль (не проверял) - только вот что это за гость будет? Проще уж тогда запретить гостя совсем, создать нового и давать его пароль только нужным людям :) ... |
| 18.01.2006, 10:40:39 |
rrrrrrrrrrВ упралении компьютером (Пуск-выполнить-compmgmt.msc или lusrmgr.msc) назначить пароль (не проверял) - только вот что это за гость будет? Проще уж тогда запретить гостя совсем, создать нового и давать его пароль только нужным людям :) да так и сделал но как блин сделать вроде сделал но ни фига пароль не спрашивает говорит сразу доступ запрещен (при входе в папку удаленного компа) ... |
| 18.01.2006, 10:45:15 |
А это не потому, что они уже залогинены гостем? надо бы сна сервере сеансы гостей закрыть в fsmgmt.msc, а у клиентов завершить сеанс. ... |
| 18.01.2006, 10:49:46 |
rrrrrrrrrrА это не потому, что они уже залогинены гостем? надо бы сна сервере сеансы гостей закрыть в fsmgmt.msc, а у клиентов завершить сеанс. да нет все отключил и перезагрузил теперь пароль запрашивает но вылазит ошибка "Множиственное подключение к серверу или разделяемое ресурсам одним пользователем с использованием более одного имени пользователя неразрешено " ... |
| 18.01.2006, 10:59:06 |
Значит, они все же залогинены уже (м.б.. проводник суетится, там есть опция автопоиска сетевых каталогов и принтеров в свойствах папки). Попробуйте выйти на ресурс по ip-адресу (\\192.168.x.x\share). Это все при отключенном простом общем доступе. ... |
| 18.01.2006, 11:24:41 |
rrrrrrrrrrЗначит, они все же залогинены уже (м.б.. проводник суетится, там есть опция автопоиска сетевых каталогов и принтеров в свойствах папки). Попробуйте выйти на ресурс по ip-адресу (\\192.168.x.x\share). Это все при отключенном простом общем доступе. ага через поиск вышел без проблеи а напрямую никак как быть а ... |
| 18.01.2006, 11:27:37 |
Значит так на машине с XP должна стоять NTFS, затем в свойствах любой папки снять галочку "использовать простой доступ к файлам", завести юзера на энтой машине с правами доступа к данной папке. На машине клиенте завести такого же юзера (для Win98 юзера сетевого). И есче создать на XP ресурс для данной папки для полного доступа группы "Все". И должно работать. Все вроде. ... |
| 19.01.2006, 12:03:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511325]: |
45ms |
53ms |
| others: | 194ms |
| total: | 356ms |
