отвеливается USB принтер Epson1290 на windows 2003 server
отвеливается принтер Epson1290 на windows 2003 server. Вытаскиваешь tго bp USB, втыкаешь обратно и все ОК. как быть. Просходить периодически 2-3 раза за день ... |
| 20.01.2006, 16:04:05 |
Напрашивается вариант (наверняка все штатное - смена дров принтера/контроллера USB, снос-установка набело - перепробовано?) с devcon - а) если принтер возвращается к жизни после refresh сонфигурации оборудования, то замечательно и вешаем сканирование новых устройств devcon'ом в планировщик б) если не прокатит, то можно попробовать тем же devcon'ом выяснить, что за устройство отрубается, затем подрубать его обратно (можно опять-таки в планировщик вывесить скрипт поиска устройства и запуск его - хоть через WMI, хоть через devcon). Да, а там нет ничего по отключению для энергосбережения (от контроллера USB до принтера включительно)? ... |
| 20.01.2006, 17:21:07 |
Самое интересное, что на этом же компе висят другие USB принтеры Наприме Epson C84. И они работают без проблем!!! ... |
| 21.01.2006, 12:31:00 |
кабель длинный? ... |
| 23.01.2006, 07:57:05 |
Тогда уж первый вопрос не про длину, а про наличие удлинителя (нескольких сегментов между компом и принтером) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.01.2006, 08:13:17 |
из собственного опыта - все проблемы начинаются при длине кабеля больше метра, если надо подрубить принтер на длину больше этого - активный usb-hub посередине ставится - и принтер не отваливается... или ищется специальный абель прозрачный с экранировкой внутри - со всеми наклейками - что он поддерживает usb2.0 - но длинее 2м я их не видел.... ... |
| 23.01.2006, 08:25:34 |
Ни фига подобного, "у меня" есть широкоформатный плоттер (солвентный, на котором баннеры и всякая подобная хрень печатается), там в районе 5 метров кабель USB 2.0 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.01.2006, 08:44:04 |
кабель с плоттером шел? ... |
| 23.01.2006, 08:49:23 |
Обычный кабель из магазина 2м + 5м (удлинитель), полет нормальный ... |
| 23.01.2006, 08:56:24 |
Да, он вместе с кареткой катается, там материнка прямо над блоком головок стоит... Обычный экранированный китайский кабель Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.01.2006, 08:56:49 |
sfsfСамое интересное, что на этом же компе висят другие USB принтеры Наприме Epson C84. И они работают без проблем!!! Что бы исключить влияние портов, поменять местами. Но самое вероятное кривой/дохлый принтер ... |
| 23.01.2006, 08:58:34 |
откуда опыт - недавно цеплял два принтера НР 2300 к одному компу 2 кабеля usb - один метровый второй 3 метровый принтер на 3 метровом отваливался каждые 2-3 часа.... заменил кабель на 1 и 2 метровые через активный хаб - проблемы прекратились... ... |
| 23.01.2006, 09:07:07 |
trubbоткуда опыт Личный, несколько принтеров так работают, к тому же в двухканальном режиме. Кроме личное, еще есть и посторонний, прежде чем так делать, я консультировался. Правда никаких хабов не использую, только родные порты, поскольку хабы это зло. ... |
| 23.01.2006, 09:10:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511310]: |
65ms |
41ms |
| others: | 244ms |
| total: | 405ms |
