Неожиданно том NTFS оказался неразмеченным
1. Система Вин200про 2. Работала стабильно до сегодняшнего дня приблизительно полгода. 3. Сегодня показав синий экран перестала работать 4. После перегрузки комп показал что система не обнаружена. 5. Подцепил к другому компу - пишет что диск неразмечен (вообще ни одной партиции нет, хотя и была-то всего одна :-) ). 6. Попытался (Easy Recovery) доставать файлы - многое достает, хотя разметку и не видит. 7. Информации важной не было - все хранится на сервере, проблема в надежности - после нового форматирования такое повторится или не обязательно? зы. Диск гарантийный, но ведь его не примут по гарантии раз он доступен для форматирования. Заранее спасибо ... |
| 24.01.2006, 17:24:39 |
пахнет вирем. У вас были удалены: MBR, загрузочные записи разделов, и возможно часть файловой системы. Если бы только MBR, Easy Recovery смог бы восстановить. Это может быть вирь или троян. ... |
| 24.01.2006, 17:40:21 |
А еще потести винт на бэды :) только вчера такое наблюдал, в начале винта примерно 25 метров сплошные битые блоки.... ... |
| 24.01.2006, 17:43:15 |
а еще потри нулевую дорожку и переразбей винт, может просто глюк файловой системы ... |
| 24.01.2006, 17:44:08 |
Вирь был - троян (уж не помню какой)... но вроде удалили все. После переформатирования в FAT32 Easy Recovery стал находить намного лучше чем RAW-данных, нашел структуру папок и файлов побольше, но систему ессно придется переставлять... Если вирь то надо на других компах еще раз проверять, стоял Nod32, обновлял недавно, надо чем-нибудь другим проверить... ... |
| 25.01.2006, 07:42:50 |
По результатам действия Easy Recovery с потеряным путем оказались папки WINNT, Program files, Documents and Settings, для всех остальных папок структрура определилась нормально, однако и те папки нашлись только в виде типа DIRxxx, так видимо дествительно вирус, осталось только найти и прибить :-( ... |
| 25.01.2006, 09:41:16 |
был такой прикол у меня из-за bad блоков, неисправный винчестер. Если bad блоков нет, то вирус. Кстати, у тебя тоит защита от вирусов в Bios? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.01.2006, 10:10:46 |
"Кстати, у тебя тоит защита от вирусов в Bios?" это далеко не всегда спасает. ... |
| 25.01.2006, 10:13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511294]: |
38ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 287ms |
