Как перегрузить Windows Server 2003 ?
Подскажите пожалуйста, нужно перегрузить Windows Server 2003 в заданное время. Через назначенные задания запускаю BAT.FILE (shutdown -r ) и процесс подвисает... В чем дело? Пробовал с разными ключами... На Windows XP все работает. ... |
| 24.01.2006, 12:53:32 |
shutdown -r -f ... |
| 24.01.2006, 13:16:36 |
может понадибиться причину выключения указать или можно выключить трекер gpedit.msc ... |
| 24.01.2006, 13:23:14 |
saintshutdown -r -f Это тоже не работает. Хочу уточнить: если shutdown набирать из командной строки все идет как по маслу, но если та же команда запускается через bat.file или через wsh скрипт то процесс виснет. ... |
| 24.01.2006, 14:14:38 |
ReNoiZerможет понадибиться причину выключения указать или можно выключить трекер gpedit.msc Объясните подробнее пожалуйста.. ... |
| 24.01.2006, 14:16:54 |
ну по дефолту в windows 2003 надо указать причину выключения. это можно выключить пуск\выполнить\gpedit.msc\administrative templates\system\display shutdown event tracker или указывать причину (reason) при вызове комманды shutdown (см. пуск\выполнить\ cmd /k shutdown -?) ... |
| 24.01.2006, 14:36:03 |
ReNoiZerну по дефолту в windows 2003 надо указать причину выключения. это можно выключить пуск\выполнить\gpedit.msc\administrative templates\system\display shutdown event tracker или указывать причину (reason) при вызове комманды shutdown (см. пуск\выполнить\ cmd /k shutdown -?) Отключил tracker не помогло... Указываю причину (shutdown /r /f /d P:0:0 ) тоже не катит (: Синтаксис этой команды shutdown [/i | /l | /s | /r | /a | /p | /h | /e] [/f] [/m \\имя_компьютера] [/t XXX] [/d [p:] XX:YY [/c "комментарий"]] /d [p:]хх:yy Выдает список причин перезагрузки компьютера, завершения работы или выключения питания. В следующей таблице перечислены значения параметров. Значение Описание p: Указывает, что запланированы перезагрузка или завершение работы. Если параметр p: не используется, программа регистрации событий завершения работы считает перезагрузку или завершение работы незапланированными. ХХ Указывает номер основной причины (0-255). YY Указывает номер вспомогательной причины (0-65535). Если не в облом попробуйте у себя запустить bat.file с этой командой, что у вас выдает?.. ... |
| 24.01.2006, 15:42:29 |
раз выключил трекер, то необязательно указывать причину пробуй такой вариант с таймером shutdown -r -t 30 -f ... |
| 24.01.2006, 16:03:31 |
А откуда и как батч запускаете? ... |
| 24.01.2006, 16:20:55 |
ReNoiZerраз выключил трекер, то необязательно указывать причину пробуй такой вариант с таймером shutdown -r -t 30 -f Попоробую... ... |
| 25.01.2006, 10:24:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ukrop&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
2796ms |
38ms |
| others: | 2006ms |
| total: | 4912ms |
