убрать доступ к windows
win xp professional как сделать, чтобы при загрузке программы полностью отключался доступ к windows, только к главному окну программы. а также при этом отключить указатель мыши (за исключением Hourglass) при загрузке прятать стандарптные окна, подставить вместо них свои ... |
| 26.10.2005, 10:02:24 |
Переведи программу в полноэкранный режим и перехватывай (hook) все попытки переключения. Мышу также, перехватом сообщений. Последнюю часть не понял, какие при загрузке стандартные окна? ... |
| 26.10.2005, 10:05:13 |
Системными политиками и назначением обязательного (mandatory) профиля пользователя. Если делается "информационный киоск" - политики и, особенно ;) обязательный профиль как раз для этого и предназначались. Лучше, если машина будет ещё и в домене. Удачи! ... |
| 26.10.2005, 10:27:21 |
Tov. DrujbaПоследнюю часть не понял, какие при загрузке стандартные окна? черный экран "windows xp" с индикатором загрузки, загрузка личных параметров, сетевые подключения ... |
| 26.10.2005, 10:39:00 |
Это для проверяющих? Чтобы не могли определить, Windows это или Unix? ... |
| 26.10.2005, 12:34:19 |
rrrrrrrrrrЭто для проверяющих? Чтобы не могли определить, Windows это или Unix? это для pos-терминала - чтобы поставить свою заставку при загрузке программы ... |
| 26.10.2005, 13:54:43 |
e_basil Tov. DrujbaПоследнюю часть не понял, какие при загрузке стандартные окна? черный экран "windows xp" с индикатором загрузки, загрузка личных параметров, сетевые подключения про замену черного экрана было что-то на www.oszone.ru.... ... |
| 26.10.2005, 14:50:28 |
То e-basil посмотрите kiosk mode for windows xp недавно вышел. Помоему то что вам надо. Каждый сходит с ума по своему ... |
| 26.10.2005, 15:41:21 |
Tov. DrujbaПереведи программу в полноэкранный режим и перехватывай (hook) все попытки переключения. Мышу также, перехватом сообщений. ------------------ Если можно поподробнее эту часть, очень желательно с примерчиком(з.ы. пишу систему тестирования, и необходимо чтобы "умные студы" не юзали е-шпоргалки,учебнеый материал, проги, и т.п.): т.е. на время исполнения тестирования запретить "выходить", сворачивать прогу. ... |
| 23.01.2006, 15:34:12 |
Ну, первоначальную заставку надо менять с помощью любого твикера для ntoskrnl.exe Далее - радикальный вариант: запускать виртуальную машину в качестве шелла, в полноэкранном режиме, без шар на диск хоста, и в ней переназначить комбинацию клавиш для выхода из полноэкранника (для знающих эту ВМ студентов :) Тем более, что, например, VirtualPC при завершении работы виртуальной машины в полноэкраннике просто пишет "Теперь питание можно отключить", не выпадая в хост. ... |
| 23.01.2006, 18:48:04 |
AndreTM VM это изврат нафига ему две windows? А не проще создать профиль для тестирования в котором вырубить taskmanager, запретить доступ к дискам, пихнуть шелом свою прогу? e_basil студенты найдут как обойти ограничения 8) ... |
| 24.01.2006, 14:24:01 |
ReNoiZerAndreTM VM это изврат нафига ему две windows? А не проще создать профиль для тестирования в котором вырубить taskmanager, запретить доступ к дискам, пихнуть шелом свою прогу? :) Мда, решение очень подходит, сам почему-то не додумался:) Пасибки2 ReNoiZer Хм, это уже конечно чистый интерес, но все-же можно ли проделать то, что писалось выше? Tov. DrujbaПереведи программу в полноэкранный режим и перехватывай (hook) все попытки переключения. Мышу также, перехватом сообщений. Последнюю часть не понял, какие при загрузке стандартные окна? :) Интересно посмотреть как будет работать :) ... |
| 24.01.2006, 15:22:58 |
Можно сделать: окно fullscreen и foreground и top hook на всё, кроме CTRL+ALT+DEL - попробуй перехвати 8), можно попытаться тока своим драйвером в кольце ядра, и то не факт что получится !Но можно перехватывать окно taskmanager'a и делать его hide на время работы программы. ... |
| 24.01.2006, 15:41:09 |
ReNoiZerМожно сделать: hook на всё , кроме ... :) Есть примерчик? ... |
| 24.01.2006, 16:04:12 |
вот примерчика нет, но можешь поковырять msdn ну или в google поиск поюзать ещё можно на http://www.koders.com/ поковыряться ... |
| 24.01.2006, 16:11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511288]: |
39ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 350ms |
