Как правильно поменять владельца в XP
У меня жесткий Toshiba 80 Gb USB, я на нем открыл доступ на пользователя. Не закрыв доступ я поключил его к другому компьютеру. После этого ни на одном компьютере я не могу работать с данными на жестком пишет что нет доступа. Мне посоветовали попробовать поменять владельца раздела с наследованием. У меня получилось поменять аудита и стали видны все данные, но при открытии все-равно пишет нет доступа. А поменять владельца у меня не получилось. Подскажите пожалуйста, заранее благодарен. ... |
| 26.01.2006, 11:18:43 |
Чтобы поменять владельца, надо на комп зайти с правами локального админа. И вообще, если ты собираешься таскать USB-шник между компами, сразу форматни его в FAT32, проще будет, чем заморачиваться с правами доступа. ... |
| 26.01.2006, 11:22:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511280]: |
31ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 299ms |
