После загрузки гаснет экран - что это?
Не могу понять что случилось и откуда взялось... Пока компьютер грузится все нормально, но в место появления окна с запросом пароля монитор гаснет. (причем сам компьютер продолжает работать, я даже попробывал в "слепую" залогинится). И в режиме VGA тоже все нормально, вот собственно щас я и пишу в этом режиме. Версия Win2000 SP4 такое впечатление, что просто монитор не выдерживает разрешения и выключается, хотя до этого все было нормально. Настройки экрана я не менял. Если это настройки экрана, то как их поменять, пробовал в безопасном режиме установить настройки - это ничего не дало. ... |
| 11.03.2005, 09:15:06 |
Не пробовали в безопасном режиме снести драйвер видеокарты, перезагрузить, установить драйвер заново, проверить настройки разрешения, перезагрузить? ... |
| 11.03.2005, 09:21:05 |
1. Превышена частота кадров. 2. Превышена частота строк. 3. Выбрано неподдерживаемое разрешение. Список наверняка можно продолжить, но все это лечится выбором режима, поддерживаемого монитором. Грузишься в ВГА режиме, явно выбираешь это же разрешение в свойствах экрана, грузишься в обычном режиме и настраиваешь все что нужно. Либо берешь более навороченный монитор, "который не гаснет", меняешь свойства экрана, и ставишь свой монитор назад Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.03.2005, 09:32:26 |
Я такое лечил еще запустивши Radmin и управляя компьютером с другого места. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.03.2005, 10:11:20 |
Yanis1. Превышена частота кадров. 2. Превышена частота строк. 3. Выбрано неподдерживаемое разрешение. Список наверняка можно продолжить, но все это лечится выбором режима, поддерживаемого монитором. Грузишься в ВГА режиме, явно выбираешь это же разрешение в свойствах экрана, грузишься в обычном режиме и настраиваешь все что нужно. Либо берешь более навороченный монитор, "который не гаснет", меняешь свойства экрана, и ставишь свой монитор назад Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Про список понятно, я согласен. Но я же писал пробовал в безопасном режиме установить настройки - это ничего не дало. ... |
| 11.03.2005, 11:12:05 |
Ну, а драйвер снести? Тогда точно - полный "ресет". Щас попробую сваять программное переключение режима монитора, если выйдет, вышлю, вставим в стартап. ... |
| 11.03.2005, 11:15:13 |
rrrrrrrrrrНе пробовали в безопасном режиме снести драйвер видеокарты, перезагрузить, установить драйвер заново, проверить настройки разрешения, перезагрузить? Хорошая идея, завтра напишу что получилось. Но все же не понятно, в безопасном режиме выставляю минимальные настройки (16 цветов 640х480) и все равно экрана нет. Может видюха таким образом нае<cut off>тся? т.е. VGA держит а выше нет? ... |
| 11.03.2005, 11:16:01 |
2 Soldat У меня есть монитор, который природно не держит некоторые режимы. Попробуй попереключатся между мониторами, поменять их местами. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.03.2005, 12:08:20 |
Вот. Загрузитесь в "нормальном" (ну, у вас - пока "слепом") режиме и вызовите с командной строки, она переключит на 640x480x8bitx60Hz. Можно загрузиться в safe mode, добавить в автозагрузку, перезагрузиться в обычный режим. ... |
| 11.03.2005, 12:19:21 |
Страшная прога :) Я её на своём опробовал - на 19`` после 1280x1024 - прикольно... Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.03.2005, 12:23:56 |
rrrrrrrrrrВот. Загрузитесь в "нормальном" (ну, у вас - пока "слепом") режиме и вызовите с командной строки, она переключит на 640x480x8bitx60Hz. Можно загрузиться в safe mode, добавить в автозагрузку, перезагрузиться в обычный режим. спасибо, вечером попробую (щас на работе просто) ... |
| 11.03.2005, 12:49:52 |
У меня такая же проблема была, только с ХР. Сегодня исправил. Просто исправил windows при установке. Т.е сделал неполную установку, заного поставил дрова и SP и все отлично работает. ... |
| 11.03.2005, 15:25:28 |
Всем спасибо, помгло только переустановка драйвера. rrrrrrrrrr - спасибо за идею, а то я что то как то сам не додумался, видимо мартовские празники привели к ... тормозам в общем. Программа что была написана не спасла. Но с какого такого испуга слетел драйвер, или чтотам еще, ума не приложу. ... |
| 12.03.2005, 13:29:33 |
У меня была такая же ерунда, что только не пробовал - а монитор (samsung 713 n) гаснет через раз, то намана загружается, то мигает, а после загрузки винды нифига не видать........долбалси долго, и систему перебирал, и смазывал спиртом все слоты и платы.......вобщем последний раз залез в панельуправления в систему , смотрю а там старый моник установлен и новый (старый -ЭЛТ моник самтрон 17"), я дрова на старый моник удалил, на новый тож, потом система сама определила samsung 713N и стандартный монитор(стандартный пробовал убивать-ничего не вышло, всёравно после перезагрузки определяет, что есть неизвестное усройство и ставит станд. монитор) - после этого вроде бы намана (тьфу тьфу тьфу через левое плечо).........я так думаю, что система при загрущке обращалась к дровам и видела первым самтрон, а у него то частота обновления стояла 100герц, а тфт не тянет сток на 1024*768, он просит 60герц, можт поэтому и был конфликт.......... ... |
| 17.10.2005, 10:56:55 |
после всего вышесказанно-сделанного всёравно такая же фигня - отвёз этим товарищам с фирмы - они сказали что у них такая вся партия- отремонтируют и отдадут или поменют на след неделе...... ... |
| 21.10.2005, 16:16:03 |
Soldatтакое впечатление, что просто монитор не выдерживает разрешения и выключается, хотя до этого все было нормально. Настройки экрана я не менял.к телевизору подключал ? ... |
| 21.10.2005, 18:32:02 |
inf-файл не от того монитора? Поставить в свойствах дисплея Default Monitor ... |
| 21.10.2005, 18:46:08 |
Прога злая блин респект то rrrrrrrrrr сам написал ? ... |
| 22.10.2005, 13:53:22 |
Если у тебя видеокарта Geforce, то попробуй отключить NVid.. - программу для установок рабочего стола (сними галочку в самой программе, отменяющей автозагрузку). Мне помогло только это. Все описанное выше в моем случае не помогло. ... |
| 01.02.2006, 13:51:52 |
ВИТЛЕсли у тебя видеокарта Geforce, то попробуй отключить NVid.. - программу для установок рабочего стола (сними галочку в самой программе, отменяющей автозагрузку). Мне помогло только это. Все описанное выше в моем случае не помогло.Дата последнего сообщения 22 окт 05 чуточку припознился, а так, за совет спасибо ... |
| 01.02.2006, 15:53:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511225]: |
41ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 334ms |
