LAN <=> Internet через 2 каб.модема - НУЖЕН ВАШ СОВЕТ
Хотим подключиться к И-нетy через сети кабельного ТВ, поставить на 1 комп. 2 каб.модема(1 модем - скорость маленькая на 8 чел.) и подключиться к этому всему через свитч, 8-ми пользователям на 2 безлимитки(Дело в том ,что безлимитки тока две: 1-я 30у.е (скорость~48), 2-я 100у.е(скорость~НЕзнаю) -это нам не по карману.).Не хочется покупать 2 комп-а. Хотелось бы доступ на базе WiNдового "Общий доступ к подключению Интернета"(Internet Connection Sharing, ICS)-удобно,Но в справке ICS рекоменд.работать с ОДНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ к Нету на комп-е. На всякий случай- есть представление о DHCP(читал). Машина и модемы не куплены(все в проекте И НИКАКОЙ конкретики) - т.к. важен нижеследующий вопрос. ВОПРОС: проблема в том как распределять подключающихся к И-нету пользователей "поровну"(двоих или пятерых или 8-х и т.п.) меж 2-мя сет.картами (под Win т.к. нет опыта в др.ОС) и какое ПО надо(подробнее если возможно) ? P.S. На счет диалога на форуме - я в офф-лайн(е), но по возможности буду стараться хотя бы раз в день заходить. Всем спасибо! ... |
| 23.01.2006, 16:22:23 |
Я тут вчера придумал(или умную вещь или бред, правда может все из-за того что у меня не было сети и нет опыта) короче : а что если поставить на одну машину 2 фаервола(1-й вариант) или 2 прокси(2-й) или 1 фаервол+1 прокси(3-й)- каждый отвечает за свою сет.карту(один пропускает четные адреса, другой нечетные) ,при этом расдавать адреса динамически no DHCP и потом обновлять(если хочешь выйти через др.адаптер, при этом можно смотреть ,[наверное чем-то] хто там щас и через какой адаптер ломится и в зависимости от этого принимать решение через какой тебе- т.е где народу меньше), либо сделать на этих двух(фаерволах, проксях) большой диапазон для "пропускания в Нет" и после того как ты посмотрел хто там на адаптерах и понял через какой тебе- с помощью командного файла поменять себе iР-шник так шоб тебя пропустили через именно этот адаптер(т.е у каждого из 8-ми человек будет 2-варианта адресов четный и нечет.) - вот таким образом избегать неравномерного использования адаптеров(типа КОРОЧЕ написал) .Хотя если честно я и не знаю как вообще без этого могли бы работать сразу два адаптера подключеных к Нету(И САМОМУ ИНТЕРЕСНО!) ... |
| 23.01.2006, 16:23:14 |
Я так понял, что главная проблема - равномерно распределять нагрузку? Ну так можно порыться в направлении QoS (это протокол такой, стандартный уже для XP/2003), только удобнее его юзать, если у тебя домен и AD, прямо в ней. Можно еще вместо свитча использовать управляемый коммутатор хотя бы 2 уровня, в них сейчас предусматривается управление QoS на уровне железа. ... |
| 23.01.2006, 18:55:59 |
Если я тебя правельно понял то тебе подайдет програмка Lan2Net ... |
| 24.01.2006, 07:18:51 |
AndroN-RUSЕсли я тебя правельно понял то тебе подайдет програмка Lan2Net Тут дело в том что нужен конроль сразу двух сет.адаптеров(подробнее см. вверху), а в Lan2Net написано: "Обеспечит подключение локальной сети к Интернет через один внешний IP адрес" ... |
| 24.01.2006, 12:14:04 |
Вопрос очень интересный так как в сущности такое возможно, только упоминания о такой программе я не встречал. Было бы очень интересно узнать есть ли такая? У меня кстати тоже такая проблема, но не слишком острая на данный момент. Алексей Горбачук. Вообще того что ты сообщил недостаточно. Может твою проблему можно железячно-договорным методом решить. :0)X Допустим поставить у тебя комутатор с транком портов и второй у провайдера тоже с транком, вот тебе и решение проблемы загрузки каналов. ... |
| 24.01.2006, 12:32:26 |
Неужели никто больше ничего не посоветует? Тема для меня очень интересная. ... |
| 26.01.2006, 11:04:51 |
На днях нашел "Команды Netsh Routing IP NAT"(может это то самое =) ) = (в winХРsp2ru)"Выполнить" введи: hh ms-its:C:\WINDOWS\Help\ntcmds.chm::/netsh_routing.htm или поиск ntcmds.chm или поиск в "Cправкa и поддержкa". ВОПРОСЫ: 0.Если это правильное решение могу ли я разбив клиентов на 2 группы по 4 чел-а пользовать NAT ОДНОВРЕМЕННО на 2-х подкл-х к Нету на одном комп-е? 1.Эти комманды запускать на каждом "LAN_клиенте_NAT"(включ. комманду set global)? 2.А в комманде add addressmapping не уверен в адресах: netsh routing ip nat add addressmapping "Подключение по локальной сети" АДР_i-net_НАЗНАЧ_ПРОВ-ОМ АДР_LAN_клиента_NAT (ПРАВИЛЬНО?) 3.Комманда set interface какой mode выбрать? Л-Ю-Ю-ДИ АУ-У... ________ АНЕКДОТ: В пожарной части мужик подходит к пожарному: -Ты вчера мальчика спасал?!!! -Ну? -Да хули Ну, где его шапочка? ... |
| 02.02.2006, 15:45:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511218]: |
37ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 359ms |
