общая папка W2k (NTFS) - доступ не более 10 человек?
У меня в качестве файлового сервера стоит W2k Pro SP4. Недавно добавил еще одну машину, и начались проблемы с работой по сети, причем не на этой новой машине, а на той, которая включается последней (кто позже пришел на работу, у того и проблема, хотя в конечном итоге, проблема у меня :). Помню, что где то читал, что к папке с открытым общим доступом можна дать доступ не более 10 пользователям, а если нужно больше, то нужна соответствующая лицензия, а у меня как раз сейчас получается 11. Хотя я всегда думал что это относится к W2k Server. Смотрю в Свойства -> Доступ и действительно, там можна выбрать или "предельное число пользователей -> Максимально возможное" или, если ставить вручную, количество больше 10 не ставится. Можно ли это как то побороть. Например через кнопочку "Новый общий ресурс", я просто не очень понимаю что с ее помощью можна сделать. ... |
| 02.02.2006, 17:33:21 |
я насколько помню - ограничение 10 сессий относится ко всем не серверным системам Microsoft NT/2k Были какие-то способы кряка и пр., но лучше не рисковать а поставить Server - купить или пиратским способом, в зависимости от политики компании :-) ... |
| 02.02.2006, 17:46:23 |
у меня в ХР тоже десять.. а в 2000 сервер и по 30 человек в 1С сидят... ... |
| 02.02.2006, 17:47:28 |
ScareCrowв 2000 сервер и по 30 человек в 1С сидят...Ну дак то ж сервер ! На то он и сервер ! А для WS - лицензионное ограничение 10. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.02.2006, 17:51:17 |
| 02.02.2006, 17:53:48 |
Карабас Барабас ScareCrowв 2000 сервер и по 30 человек в 1С сидят...Ну дак то ж сервер ! На то он и сервер ! А для WS - лицензионное ограничение 10. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ScareCrow http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=193646#1636309 Ну есть у меня инсталяшка W2k Server Ru. Только хотелось бы уточнить, для него что не надо никаких дополнительных лицензий? И будет ли это работать, если я его установлю как отдельно стоящий сервер, (никаких доменов я создавать не могу, такая специфика сети у нас в организации, ну долго обьяснять...) ... |
| 02.02.2006, 18:12:58 |
Будет работать. При установке спросят, как и на сколько лицензировать. Если ОС краденая, ставьте сколько есть плюс маленький запасец. Потом можно в панели управления через апплет поменять. Это же все номинально (для файл-сервера), просто если придет проверка, глянут и туда тоже. И штраф будет рассчитан в т.ч. и по той цифре, что у вас забита. ... |
| 02.02.2006, 18:36:32 |
rrrrrrrrrrБудет работать. При установке спросят, как и на сколько лицензировать. Если ОС краденая, ставьте сколько есть плюс маленький запасец. Потом можно в панели управления через апплет поменять. Это же все номинально (для файл-сервера), просто если придет проверка, глянут и туда тоже. И штраф будет рассчитан в т.ч. и по той цифре, что у вас забита. Спасибо. Еще один вопросик в догонку. Можно ли поставить W2k Serv Ru поверх W2k Pro Ru + SP4, чтобы сохранить все установки. Меня смущает уже установленный SP4. ... |
| 03.02.2006, 09:53:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511216]: |
42ms |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 351ms |
