Локальная сеть и GPRS
Проблема в следующем: поставил спутниковый инет на комп(Windows 2003 server). Наземный канал GPRS. Когда пытаюсь подключиться к инету запрос идет через локальную сеть, а GPRS канал не задействуется. Когда отключаю локальную сеть - все нормально, но это сами понимаете это не есть гуд. В чем пролема. IceRock ... |
| 06.02.2006, 10:02:24 |
Green2 таблица маршрутизации какая? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Не знаю. А где посмотреть и как исправить? ... |
| 06.02.2006, 10:08:14 |
default gateway на GPRS, а с локалки убрать ... |
| 06.02.2006, 11:05:36 |
Green2 в командной строке набрать route print -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Набрал и что? Выдал большой список сетевых адресов. Чот надо сделать? Понимаю что задаю глупые вопросы и что ответов в инете полно, скажите ключевые слова по каким искать ... |
| 06.02.2006, 14:48:28 |
Приведи сюда, что получилось. Кроме того, команда route /? покажет, что она умеет. Тебе нужен маршрут Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.66 192.168.0.94 20 и шлюз -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 14:56:18 |
Green2 Приведи сюда, что получилось. Кроме того, команда route /? покажет, что она умеет. Тебе нужен маршрут Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.66 192.168.0.94 20 и шлюз -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это если локальная сеть отключена Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...## ## ## ## ## ## ...... TechniSat DVB-PC TV Star PCI 0x20004 ...## ## ## ## ## ## ...... WAN (PPP/SLIP) Interface =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.88.240 172.16.88.240 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 172.16.88.240 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 172.16.255.255 255.255.255.255 172.16.88.240 172.16.88.240 50 192.168.75.0 255.255.255.0 192.168.75.25 192.168.75.25 20 192.168.75.25 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.75.255 255.255.255.255 192.168.75.25 192.168.75.25 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.75.25 192.168.75.25 20 224.0.0.0 240.0.0.0 172.16.88.240 172.16.88.240 1 255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.88.240 172.16.88.240 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.75.25 192.168.75.25 1 Основной шлюз: 172.16.88.240 а это когда включена Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...## ## ## ## ## ## ...... TechniSat DVB-PC TV Star PCI 0x20004 ...## ## ## ## ## ## ...... WAN (PPP/SLIP) Interface 0x20005 ...## ## ## ## ## ## ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 10.4.2.1 10.4.2.2 20 10.4.2.0 255.255.255.0 10.4.2.2 10.4.2.2 20 10.4.2.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.4.2.2 10.4.2.2 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 172.16.88.240 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 172.16.255.255 255.255.255.255 172.16.88.240 172.16.88.240 50 192.168.75.0 255.255.255.0 192.168.75.25 192.168.75.25 20 192.168.75.25 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.75.255 255.255.255.255 192.168.75.25 192.168.75.25 20 224.0.0.0 240.0.0.0 10.4.2.2 10.4.2.2 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.75.25 192.168.75.25 20 224.0.0.0 240.0.0.0 172.16.88.240 172.16.88.240 1 255.255.255.255 255.255.255.255 10.4.2.2 10.4.2.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.88.240 172.16.88.240 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.75.25 192.168.75.25 1 Основной шлюз: 10.4.2.1 Как исправить основной шлюз? ... |
| 06.02.2006, 15:10:03 |
в помощи расписаны команды route add и route delete шлюз можно изменить поменяв строку 0.0.0.0 0.0.0.0 10.4.2.1 10.4.2.2 20 -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 15:20:51 |
можно старую строку для шлюза не удалять командой route delete а добавить новую с меньшей метрикой route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 172.16.88.240 metric 1 -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 15:24:59 |
Хорошо, с этим понятно. Другой вопрос родился: связь оборвал, а потом снова подключился и у меня шлюз изменился. Как сделать, чтобы при соединении сновной шлюх автоматом настраивался? ... |
| 06.02.2006, 15:57:25 |
а у вас локалка разбита на подсети ? зачем шлюз у неё прописан ? ... |
| 06.02.2006, 16:02:07 |
Biz©а у вас локалка разбита на подсети ? зачем шлюз у неё прописан ? Нет, не разбита... щас удалю ... |
| 06.02.2006, 16:06:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511196]: |
51ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 366ms |
