WinXP, Как вернуть администратора?
Один "ХАКЕР" отключил администратора на WINXP. Теперь при загрузки системы можно зайти только как GUEST. В безапасном режиме тоже самое. Как исправить такое положение вещей? ... |
| 06.02.2006, 11:41:04 |
SamirОдин "ХАКЕР" отключил администратора на WINXP. Теперь при загрузки системы можно зайти только как GUEST. В безапасном режиме тоже самое. Как исправить такое положение вещей? А может он просто поменял пароль на Администраторе или переименовал Администратара??? И вообще там есть пользаватель с правами Администратора??? ... |
| 06.02.2006, 11:47:24 |
C:\WINDOWS\system32\config\sam переименовать, только у тебя все пользователи исчезнут. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 11:48:52 |
2 Samir Останутся 2 юзера, Администратор и Гость с пустыми паролями. Компьютер может незагрузиться. Кроме того вроде бы есть ERD Commander http://www.comprice.ru/pop/2004-36.phtml только я им не пользовался. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 11:52:12 |
Можно попробовать так: грузимся с ERD Commander или любого другого загрузочного диска с поддержкой редактирования реестра, затем лезем в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services, выбираем службу побезобиднее (скажем, Spooler) и в ImagePath вписываем Код: plaintext Код: plaintext Да, а точно встроенный админ отключен? Просто обычно под встроенным админом никто не работает, просто создают нового админа. У вас welcome screen отключен? Если нет, то стучим по нему Ctrl-Alt-Del, пока не выйдет стандартный запрос "реквизитов". И лезем как встроенный администратор. Еще вариант - искать эксплойт, начать с kaht2. ... |
| 06.02.2006, 11:57:30 |
спасибо всем буду пробовать а Админ точно отключен ... |
| 06.02.2006, 12:06:27 |
В ERD Commander есть встроенная утилита (Locksmith или что-то в этом духе). Можно включить админа и поменять ему пароль. Насчет создать еще одного админа - не уверен, но думаю что это тоже возможно Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 13:07:15 |
помогли человеку выиграть спор с местным админом ? ;) ... |
| 06.02.2006, 13:31:30 |
Biz©помогли человеку выиграть спор с местным админом ? )или наоборот ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 14:48:06 |
YanisВ ERD Commander есть встроенная утилита (Locksmith или что-то в этом духе). Можно включить админа и поменять ему пароль. Насчет создать еще одного админа - не уверен, но думаю что это тоже возможно Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 - к сожалению, там только пароль меняется... ... |
| 06.02.2006, 15:10:39 |
Это "фича" такая... ERD Commander/PE Builder уже есть? Там есть редактор реестра... Show Administrator on the Welcome Screen (Windows XP Professional) When logging into Windows the Administrator account is not normally available on the Welcome screen. This tweak adds it to the Welcome screen and allows you to login like a normal account. System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList] Value Name: Administrator Data Type: REG_DWORD (DWORD Value) Value Data: (1 = show Administrator) -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 06.02.2006, 17:28:41 |
А при чем тут ветка реестра, в которой убираются/показываются юзеры в Окне приветствия? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.02.2006, 18:42:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511187]: |
63ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 357ms |
