USB mass storage device - dtvice not recognized
Привет всем. Возникла следующая проблема. Есть такое свойство (баг по-нашему) у Windows XP (SP1) не опознавать usb mass storage device, который SimpleTech 512. (ошибка описывалась у мелкософта, установка заплаток ни к чему не приводит). Т.е. при вставке в разъем появляется сообщение Device not recognized. Драйвера есс-но не подсовываются/не выбираются. На другой машине флэш работает. (даже на этой работает, если подрубаешь через плату PCI2USB). В то же время другие USB устройства также корректно работают на данном проблемном компе. Может кто что посоветует. SP2 ставить пока не пробовал. Спасибо. З.Ы. видел в сети один радикальный совет - переустановить ОС, ну тогда я на XP точно не вернусь :) ... |
| 12.01.2005, 09:10:44 |
Привет всем! Та же проблема. Устройство - X-storm, Portable Hard Disk. WinXP (SP2). Устройство работало нормально. Защел в Device Manager, увидел, что предупреждение на USB устройствах, обновил драйвер. Теперь не работает. Та же ошибка, что и у автора. Неужели, только перестановка системы помогает? ... |
| 09.08.2005, 14:21:52 |
другие USB дивайсы работают? если нет - прощай южный мост..... ... |
| 09.08.2005, 16:00:20 |
Работает обычная флешка. Винт не работает и на другом компе. Вот блин! Похоже, все ясно... Теперь меня интересует, это винт полетел, или USB-box к нему. Проверю - напишу. Box- X-storm, Portable Hard Disk, 3,5'', USB2.0. Винт - Seagate, 3,5'', 80Gb, для ноутбука. ... |
| 10.08.2005, 13:28:34 |
Народ! Магия какая-то. Проверил винт дома - все в порядке. Приподключении пытается найти autoran, кликаю отменить, после чего можно работать и в explorer и в far. Что не так-то? ... |
| 11.08.2005, 09:24:52 |
Такая же ерунда! Винт SAMSUNG MP0603H. Определяется в трее, но не работает и не видится explorerom... ... |
| 28.09.2005, 15:05:02 |
InnateПривет всем! Та же проблема. Устройство - X-storm, Portable Hard Disk. WinXP (SP2). Устройство работало нормально. Защел в Device Manager, увидел, что предупреждение на USB устройствах, обновил драйвер. Теперь не работает. Та же ошибка, что и у автора. Неужели, только перестановка системы помогает? драйвер откатывать пробовали ? ... |
| 28.09.2005, 15:22:45 |
Если есть сетевые диски, то флэшки и усб-винты мапируются на их буквы, надо в управление дисками зайти и поменять Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.09.2005, 15:35:41 |
Питания на USB хватает ? Чтобы это проверить, можно попробовать отключить другие USB-устройства или подключить активный USB-hub. ... |
| 29.09.2005, 11:18:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511180]: |
48ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 317ms |
