как узнать, что твой комп прослушивают...
как узнать, что "на тебя смотрят" под удаленным Decktop' ом netstat.. кажись, но там куча портов. По каким параметрам определить? ... |
| 06.02.2006, 18:19:27 |
Поставить фаервол... что-б никто не лазил, а за одно и узнаешь по каким портам ходить собираются! Остальное касательно Microsoft Remote Desktop лежит тут Текст можно глазами пробежать, там где то посередине порты все указаны Код: plaintext ... |
| 06.02.2006, 18:23:27 |
Так комп на предприятии! Меня за файервол админы поим... ... |
| 06.02.2006, 18:26:48 |
Remote Desktop подключается к WinXP только с разрешения пользователя. ... |
| 06.02.2006, 18:37:34 |
saintRemote Desktop подключается к WinXP только с разрешения пользователя. То-есть никто никак не может проследить за твоим действиями на компе, даже если обладает правами Админа? ... |
| 06.02.2006, 18:38:40 |
ну например можно поставить стороннее ПО, например Radmin. Тогда сможет прямо смотреть что вы делаете. Или например можно проследить, какие процессы у вас запущены на машине и все ихи характеристики. Это можно сделать простым скриптом. В общем случае, если админ задастся целью за вами следить, то технически вы никак не сможете этому воспрепятствовать. ... |
| 06.02.2006, 18:46:07 |
saintну например можно поставить стороннее ПО, например Radmin. Тогда сможет прямо смотреть что вы делаете. Или например можно проследить, какие процессы у вас запущены на машине и все ихи характеристики. Это можно сделать простым скриптом. В общем случае, если админ задастся целью за вами следить, то технически вы никак не сможете этому воспрепятствовать. мне не воспрепятствовать, а узнать, имеет ли место слежка и кто? ... |
| 06.02.2006, 18:50:11 |
Опять же, в общем случае это не реально. Все зависит от способа слежки. Некоторые программы, типа того же Radmin, используют специальный порт TCP при подключении. Соответственно можно отловить через netstat -a. ... |
| 06.02.2006, 19:00:37 |
диспетчер задач может показать что запущено тот же RAdmin показывает себя ежели ХР то в том же диспетчере задач видны пользователи разрешено ли удаленного помощника использовать ? это только с разрешения юзера... ... |
| 06.02.2006, 20:09:33 |
вадядиспетчер задач может показать что запущено тот же RAdmin показывает себя... - на всякий случай: r_server.exe от RAdmin'a версии 2.1 можно переименовать как угодно, хоть в calc.exe, при этом он сохраняет работоспособность. А вот 2.2 уже никак :) ... |
| 07.02.2006, 08:34:29 |
Ну если файер нельзя, а нетстат влом, то надыбал вот такую вещь - выложу сюда ... |
| 07.02.2006, 14:10:22 |
rrrrrrrrrrr_server.exe от RAdmin'a версии 2.1 можно переименовать как угодно кажется, есть процесслистеры, которые показывают, где лежит екзешник, а ещё есть процесслистеры, которые показывают процессы, которые прячутся от выневого таксменеджера. ... |
| 07.02.2006, 14:36:00 |
Подключение по рем.десктопу можно посмотреть в таксманагере, вкладка юзерс. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 07.02.2006, 14:37:09 |
Но обычно применяется такая схема: висит прога, снимает скрины и шлёт по назначению. ------------------ - А как в Интеpнете pаботать? - Сначала нужно узнать, что вам нужно rtfm ... |
| 07.02.2006, 14:43:07 |
А снятие скрина ловится так: непрерывно медленно водим мышкой по экрану. В момент снятия изображения (в программе это вызов и результат BitBlt, т.е. переноса битового блока данных из контекста устройства в заданное автором место) мышка замрет, потом скакнет куда надо. Можно еще в фоне запустить процесс тяжелый (сжатие видео, например), тогда все будет более явно видно. ... |
| 07.02.2006, 15:09:14 |
rrrrrrrrrr вадядиспетчер задач может показать что запущено тот же RAdmin показывает себя... - на всякий случай: r_server.exe от RAdmin'a версии 2.1 можно переименовать как угодно, хоть в calc.exe, при этом он сохраняет работоспособность. А вот 2.2 уже никак :) ну если знать, что должно стоять, и если наблюдать за изменениями , то можно вычислить лишнее,( в том числе и некоторые вирусы) ... |
| 07.02.2006, 16:32:02 |
а фаервол можно поставить, но в самом мягком режиме, ничего не запрещать, но всё логать, а потом по логам смотреть, кто куда зачем ходил. Админы за это не поимеют. ... |
| 09.02.2006, 19:30:39 |
в принципе можно поставить файрвол и прикинуться веником коли админы наедут И еще здесь вроде мелькала оригинальная идея выявить и отNATить порт "смотрелки" куда-нибудь на постороннюю машину. Идея интересная. ... |
| 10.02.2006, 01:01:08 |
netstat -b даёт немало информации для размышления. ... |
| 10.02.2006, 01:26:35 |
maXmoа фаервол можно поставить, но в самом мягком режиме, ничего не запрещать, но всё логать, а потом по логам смотреть, кто куда зачем ходил. Админы за это не поимеют. А кто же его позволит поставить, тем более родной все равно уже стоит и никто не позволит его администрировать. ... |
| 10.02.2006, 09:44:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511148]: |
39ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 332ms |
