Как перенести шары с одного сервера на другой???
Привет всем! Подскажите как можно оперативно перенести шары с одного сервера на другой вместе с параметрами безопасности. Оба сервера Win2000 с Active Directory и находятся в одном домене и являются контролерами домена. Или только руками????? Очень много расшренных ресурсов !!!! больше 100 :-((( заранее спасибо! ... |
| 13.02.2006, 07:01:48 |
| 13.02.2006, 09:52:53 |
XCOPY использовать, надеюсь, что она поддерживает безопасность на 2000 ... |
| 13.02.2006, 10:05:50 |
Anatoly PodgoretskyXCOPYXCOPY ??? как ? или я не понял вопроса ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.02.2006, 10:49:57 |
Карабас Барабас Anatoly PodgoretskyXCOPYXCOPY ??? как ? или я не понял вопроса ... Имеется в виду копирование папок с сервера на сервер, поскольку "шары" не возможно копировать. Это всего лишь выделение. Команда XCOPY имеет встроеную справку, на XP/2003 она поддерживает копирование прав и собственников. На 2000 не знаю, на НТ надо использовать SCOPY ... |
| 13.02.2006, 11:01:35 |
Anatoly Podgoretsky Это все понятно, а тоя уж подумал, что XCOPY каким-то невероятным образом умеет назначать "шары" на сервере-приемнике Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.02.2006, 11:24:25 |
Карабас Барабас Anatoly Podgoretsky Это все понятно, а тоя уж подумал, что XCOPY каким-то невероятным образом умеет назначать "шары" на сервере-приемнике Ты правильно подумал, я себя тоже идиотом почувствовал, а потом подумал, что автор наверно зеленый и предположил, что он хочет копировать файл с диска на диск, через уже сделаную "шаре". ... |
| 13.02.2006, 11:27:09 |
Понятно ... ТЛ подключил :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.02.2006, 12:10:17 |
Imho xcopy/scopy поможет если разрешения NTFS. А по сабжу - возможно, что разрешения на шары они-то не скопируются. ... |
| 13.02.2006, 12:24:30 |
--null--Imho xcopy/scopy поможет если разрешения NTFS. А по сабжу - возможно, что разрешения на шары они-то не скопируются. Не в ДОСе работает, надо использовать права, а не разрешения. И не понятно почему во множественном числе? Или ты про каждый отдельный сетевой ресурс? ... |
| 13.02.2006, 13:12:01 |
Их и на один ресурс может быть несколько, не зря же название появилось ACL - список прав доступа Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.02.2006, 14:09:23 |
Конечно, надо использовать права NTFS Просто по вопросу мне показалось, что речь идет о разрешениях на шару. Иначе вопрос мог звучать "помогите перенести каталоги NTFS с правами" :-) ... |
| 13.02.2006, 14:15:12 |
в принципе, если права на шару разданы юзерам домена - можно поэкспериментировать с переносом веточек HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares и HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares\Security ... |
| 13.02.2006, 14:19:01 |
YanisИх и на один ресурс может быть несколько, не зря же название появилось ACL - список прав доступа ACL не имеет никакого отношение к разрешениям, а разрешения на Share не имеют отношения к правам. Разрешения это из проклятого прошлого, от которого не уйти. ... |
| 13.02.2006, 14:20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511132]: |
61ms |
72ms |
| others: | 209ms |
| total: | 394ms |
