восстановление W2K pro
В третий раз за последние 15 дней слетает винда... создается впечатление, что винт перестает быть загрузочным... при загрузке В2К сразу переход в режим командной строки.. chkdsk /r исправляет какие-то ошибки но не лечит... причина вероятней всего в том, что для материнки на Виа чипсете нужно ставить Ultra DMA IDE controller и что-то хитро.... без него винт работает только в PIO режиме.. DMA не поддерживается (HDD SeaGate 80 Gb) Буду благодарен, если кто посоветует как в таких случаях можно востановить ОС... + в В2К там есть Бэкапирование диска С к примеру - как оно восстановится я не в курсе Я предполагаю в случае слета 1 форматим С 2 ставим "голый" В2К без дров без ничего 3 из бэкапа восстанавливаем в итоге ни дрова ни забэкапленные ранее программы ставить не придется они будут "на месте" ??? Спасибо за ответы ... |
| 16.02.2006, 12:21:32 |
Green2это происходит на одном компьютере или на разных? это мой домашний комп.... на работе нет возможности проверить так как в последний раз ОС ушла проработав нормально и без проблем 7 дней.. то есть нету закономерности.... Вопросы - как восстановить корректно (но без создания 4-х загрузочных дискет и так далее, и без создания имиджа диска какой-либо сторонней программой) ... |
| 16.02.2006, 13:34:11 |
FM32YO aka KIDВ третий раз за последние 15 дней слетает винда... создается впечатление, что винт перестает быть загрузочным... при загрузке В2К сразу переход в режим командной строки.. консоль восстановления штоли ? чо в c:\boot.ini прописано ? ... |
| 16.02.2006, 15:43:25 |
Biz© FM32YO aka KIDВ третий раз за последние 15 дней слетает винда... создается впечатление, что винт перестает быть загрузочным... при загрузке В2К сразу переход в режим командной строки.. консоль восстановления штоли ? чо в c:\boot.ini прописано ? нет нет мигает очень быстро надпись для установки SCSI драйверов нажмите Ф5 и все чернота... да на СД к материнке есть сервис пак, который ставит Ultra DMA IDE controller без которого ДМА режим для винта недоступен... в итоге в оборудовании винчестер отображается как НDD SCSI Disk Device скази устройств конечно же нету это сервис пак так делает.... если не ставить сервис пак то для винта доступен только PIO режим доступа, ДМА закрытДМА тормоза жуткие..... кажется мне, что именно Ultra DMA IDE controller слетает почему-то... проблема в винте? он новый.. брак? если бы был битый - не думаю, что на него В2К ставилась бы быстро и без ошибок?? вот такие пироги ... |
| 16.02.2006, 17:35:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511098]: |
41ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 346ms |
