таскменеджер неправильно показывает используемую память?
стервер 2хКсеон 3,2/2, 8Г DDR2, SCSI RAID, поставил Вин2003/СП1 + SQL2000/СП4 открываю таск менеджер, pf usage - 7.6Gb!!!? при том, что virtual memory установлено 2048 - 4096 на серваке включенО pae для системы и awe для SQL наверняка не смертельно, НО! SQL (судя по тому же диспетчеру задач) юзает всего лишь в пределах 200М физ. памяти по-моему так стало, когда когда на скуле awe включил (pae в системе до того включено было). сервак уже в бою, експериментировать больше не хотся... просто первый раз юзаю такой объем, на всех остальных серваках - не больше 4Г может я чего-то не так сделал? ... |
| 16.02.2006, 21:29:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511095]: |
51ms |
29ms |
| others: | 224ms |
| total: | 353ms |
