Установка windows по сети
Народ подскажите как можно установить windows по сети, не используя RIS. На компе есть только флопи и сетевая. Блок опломбирован, так что открыть и подсоединить тот же cdrom нет возможности. usb cdrom или hdd тоже нет. Как быть в этом случае? ... |
| 16.02.2006, 20:26:40 |
подсказываю - грузишь по сети образ флопа с прикрученными дровами LAN и по сети же ставишь форточки.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.02.2006, 11:13:28 |
Да я понял, вот думаю мож norton ghost попробывать? Там можно создать дискету с поддержкой сети и загрузить образ по сети. ... |
| 17.02.2006, 11:38:34 |
ну какая проблема - вместо образа DOS образ гхоста пихаешь... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.02.2006, 12:14:17 |
tftp на линухе или фре подымешь... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.02.2006, 12:15:05 |
Ну это не мне надо, а другу. Он далек от администрирования, так что врядли такое потянет ... |
| 17.02.2006, 12:42:15 |
ALex_hhaНу это не мне надо, а другу. Он далек от администрирования, так что врядли такое потянет Если с терпением хорошо, а с опытом - плохо, то ему лучше создать набор дискет Акрониса - предварительно запасшись ими :) - там думать вообще не нужно, можно сосредоточиться на главном. Если есть DHCP, то просто тупо ходишь от компа к компу и запускаешь раскатку образа. Если DHCP нет, то при этом еще и тупо набивается ip-address. ... |
| 17.02.2006, 12:48:32 |
Как это он без опыта, будет раскатывать на разных машинах, один и тотже образ? Его же подготовить надо для установки на различные девайсы. ... |
| 17.02.2006, 13:28:55 |
Там надо переустановить всего одну машину. Какой то умник форматнул нафиг винт, и вот теперь до понедельника надо настроить компьютер. ... |
| 17.02.2006, 14:51:52 |
Не, ну можно попробовать найти машину с похожим "железом". Предварительно поудолять IDE контроллеры и снять образ. А на этой машине загрузиться с дискет Акрониса с поддержкой сети и залить его по сети. Если загрузиться, то дальше уже корректировать конфигурацию. ... |
| 17.02.2006, 16:01:40 |
ну да, нортон гост в принципе тоже самое делает. Только на похожей машине винт 80Гб :) ... |
| 17.02.2006, 16:04:01 |
ALex_hhaну да, нортон гост в принципе тоже самое делает. Только на похожей машине винт 80Гб :) Кстати, какие есть теоретические изыскания на тему различий в геометрии? Считается, что надо разливать образы только на винты с такой же геометрией, хотя очень часто при нарушении этого правила система годами стабильно работает без проблем и тормозов. А иногда (особенно со старыми машинами) - наоборот :( Или тут дело не в геометрии? Как вообще решается этот вопрос - м.б., это все уже предусмотрено на уровне программы клонирования? Пока делаю так: поскольку абсолютно на всех машинах диск делю на части, то просто ставлю PQPM. Если при запуске PQ ругается - делаю все по-честному набело. Если нет - оставляю... ... |
| 17.02.2006, 16:10:15 |
ALex_hhaну да, нортон гост в принципе тоже самое делает. Только на похожей машине винт 80Гб :) Дык можно слить только системную партицию. Остальное потом партишеном доделать. ... |
| 17.02.2006, 16:18:26 |
Я имел ввиду диск с 80 ГБ ;) ... |
| 17.02.2006, 17:03:54 |
Пробуйте с непоходей. В 70% случаев прокатывает, особенно если машины одного поколения. ... |
| 17.02.2006, 17:15:32 |
как вариант: раром делишь дитриб на части по 1.4м с помощью 2 дискет пертаскиваешь на комп, разворачиваешь и запускаешь..... долго - зато всё в наличии...... ... |
| 17.02.2006, 19:13:01 |
500 МБ по дискеткам? Они этого не выдержат ;) ... |
| 17.02.2006, 19:47:46 |
А что - это мысль. Два ящика дискет, три ящика пива, запереться на неделю, впускать только женщин ... |
| 17.02.2006, 19:54:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511086]: |
45ms |
72ms |
| others: | 213ms |
| total: | 376ms |
