Проясните про групповые политики, плиз
Изучаю групповые политики в винде 2003. Заметил такую странность: возьмем, например, minimum password length это просто для примера, это и в других пунктах заметно. Если он был Not Defined, потом ставим скажем 8 символов - он дает делать пароли не менее 8 символов. Хорошо. Потом делаем Not Defined - и все равно не дает меньше 8 ставить. Если же сделать 0, потом применить политику, а потом уже сделать Not Defined - то снова разрешает короче 8 символов. То есть при переходе на Not Defined - он как будто помнит старое значение. Правильно я понимаю или ошибаюсь? Наследования политик нет, после каждого действия делал gpupdate /force ... |
| 22.02.2006, 16:34:43 |
Штука такая: Политике в конечном счёте - это значения в ветках реестра на локальной машине. Т.е. применение политики - это насильная запись заданных значений в заданные ветки реестра. Если политика "Not Defined" - это означает, что значение в этой ветке реестра не прописывается, т.е. остаётся старое, какое было. Вот и всё ;). Удачи! ... |
| 22.02.2006, 18:13:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=kurilenko&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
39ms |
41ms |
| others: | 684ms |
| total: | 818ms |
