the local policy of this system does not permit you to logon
Ребята помогите. Был раньше сервак Win2000 с контролером домена, к нему логинились машины на Win2000, в домен. Потом сервак упал. Пришлось откатить его(сервак) на несколько лет назад из бэкапа. Клиенские машины были заново законекченны в домен, но когда юзер заходит в домен(не локально) как User или PowerUser, появляеться окно "The local policy of this system does not permit you to logon". Меняя права на админа - проблем нет, загодит в свой акаунт без проблем. Люди добрые за что надо дернуть, чтобы эти падонки(юзеры) как юзеры, а не как админы. Пожалуста. ... |
| 23.02.2006, 11:47:14 |
авторПотом сервак упал. Пришлось откатить его(сервак) на несколько лет назад из бэкапа. лет??? А делать каждую ночь бекап религия не позволяла? И почему нет дополнительного контроллера? Что в логах? Там должна указываться причина ошибки. ... |
| 23.02.2006, 12:01:24 |
А вообще надо в политиках безопасности домена глянуть, кому разрешен лог он локально... И изменить при необходимости. ... |
| 23.02.2006, 13:22:51 |
Dear ALex_hha. Ситуации бывают разные и многие вещи не от меня зависят, я кручусь в рамках которые спустили выше. Аполитично расуждаеш, да. Бекапы делались регулярно, но не синхронно с дополнительным контроллером, каким был SQLсервак, который админил и репейрил очередной "профисионал" и "невьи@енный програмер", пошли ошибки репликации AD, шары отлипали и тд.Короче длинная история и полный пи. Теперь один сервак с контролером домена, а второй тупо конект в домен, без всякой мути. Вот такие помидоры. Повторяю - юзера могут заходить в домен как админы на свои машины, как юзеров не пускает на свои же компы. Системный винт в NTFS, добавлял в секюрити винта и everyone с фул контролем и самого юзера как админа - не помогло. В логах на клиенской машине: (The system failed to register network adapter with settings: Adapter Name : {ADAB2CB2-1D14-4223-8FFF-74DC231DF8BC} Host Name : fghhgjhjkjk Adapter-specific Domain Suffix : IOMK1 DNS server list : 192.168.0.1 Sent update to server : None IP Address(es) : 192.168.0.140 The cause of this DNS registration failure was because of DNS server failure. This may be due to a zone transfer that has locked the DNS server for the applicable zone that your computer needs to register itself with. (The applicable zone should typically correspond to the Adapter-specific Domain Suffix that was indicated above.) You can manually retry registration of the network adapter and its settings by typing "ipconfig /registerdns" at the command prompt. If problems still persist, contact your network systems administrator to verify network conditions. ) Ребята помогите с политиками? Это проблема на локаной машине или надо смотреть домен секюрити? ... |
| 23.02.2006, 13:53:17 |
не понял, заходит куда, на локальный компьютер или контроллер домена? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.02.2006, 14:10:02 |
Юзер выбирает Logon to: Domain на своей машине, но на свой локальный акаунт, который на его компе C:\Documents and Settings\FuckingUser.Domain, если он не админ - не пускает, появляеться the local policy of this system does not permit you to logon. Вот в чем пробла ... |
| 23.02.2006, 14:40:25 |
посмотреть локальные политики безопасности на компьютере. право интерактивного входа. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.02.2006, 15:06:26 |
А почему локальные? Ведь он в домен входит ... |
| 23.02.2006, 15:09:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511048]: |
45ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 324ms |
