Печать через сервер терминалов w2k3
Ситуация такая: у одного из терминальных клиентов есть локально подключенный принтер, драйвер которого отсутствовал в списке драйверов на сервере терминалов ( HP COLOR LJ 2500 PCL6). Взял на сайте HP нужный драйвер, добавил его в Printers and Faxes через server properties. Однако в терминальной сессии он так и не подцепился. Естественно, у этого клиента стоит разрешение на lpt mapping, другие клиенты с принтерами, у которых драйвера были уже прописаны на сервере, печатают без проблем. Подскажите,уважаемые,где копать? ... |
| 15.02.2006, 10:32 |
драйвер драйверу рознь... на сервере и на клиенте могут быть разные.... еще бывает безопасность поглючивает - админом на сервере глянуть принтер вообще есть ли, и если есть права на печать у юзера из сессии есть? ... |
| 15.02.2006, 14:00 |
Все перерыл, а слона незаметил :) - у пользователя локальный принтер был прописан на порту DOT4, при том что сам принтер физически был подключен к параллельному порту,переназначил на LPT1 - все сразу подцепилось. Вроде печатает, только не пойму что это за порт DOT4 и зачем принтер работал через него? ... |
| 15.02.2006, 17:20 |
dot4 - это USB ... |
| 16.02.2006, 06:37 |
Так и думал раньше,поэтому сильно удивился, увидев,что принтер,подключенный через параллельный порт, настроен через DOT4 и при этом успешно печатает! ... |
| 16.02.2006, 11:10 |
Привет ты извени что обращаюсь к тебе, но ты первый кого я заметил,не мог бы ты мне разобраться в такой проблеме. 1. Есть рабочая группа с некой подсетью 10.77.x.y. и домен xxx.com.ua.с подстетью 10.77.a.b. (названия произвольные). 2. Эти две подсети маршрутизируемы 3. В домене есть некий терминальный сервер под управлением Windows 2000 Server, на котором крутится некое ПО с которым работаю локальные пользователи рабочей группы. Клиенты (локальные пользователи рабочей группы) цепляются по обычному Клиенту Служб Терминалов на терминальный сервер (он, как я сказал находится в домене). 4. Подцепившись на сервер пользователи работаю с ПО, имеют возможность печатать на принтера которые подсоеденены на терминальный сервер или на сетевые принтера которые установлены на терминальный сервер по сети. 5. Проблема стоит в том, чтобы локальные пользователи рабочей группы, работая по терминалу могли печатать на принтера которые физически подсоеденены к их собственному хосту либо на сетевые принтера в их рабочей группе. Только эти принтера должны быть видны на Терминальном сервере. 6. Проблем в связи нет, пинги стабильные, тобишь маршрутизация работает как надо. Заранее тебе благодарен. Если не сможешь помочь, то скажи хоть к кому обратиться. Мой почтовый vladimir.mekhasyuk@co.ksoe.com.ua ... |
| 17.02.2006, 11:41 |
Проверка ... |
| 17.02.2006, 11:45 |
а вопрос задать не забыли ? :) ... |
| 17.02.2006, 22:45 |
Мехасюк Владимир5. Проблема стоит в том, чтобы локальные пользователи рабочей группы, работая по терминалу могли печатать на принтера которые физически подсоеденены к их собственному хосту либо на сетевые принтера в их рабочей группе. Только эти принтера должны быть видны на Терминальном сервере. И в чем проблема? Установи драйвера локальных пользовательских принтеров на ТС, да пускай пользователи в клиенте укажут подключение локальных принтеров - и будут они в своих сессиях видеть свои принтеры. ... |
| 21.02.2006, 21:06 |
AndreTM Мехасюк Владимир5. Проблема стоит в том, чтобы локальные пользователи рабочей группы, работая по терминалу могли печатать на принтера которые физически подсоеденены к их собственному хосту либо на сетевые принтера в их рабочей группе. Только эти принтера должны быть видны на Терминальном сервере. И в чем проблема? Установи драйвера локальных пользовательских принтеров на ТС, да пускай пользователи в клиенте укажут подключение локальных принтеров - и будут они в своих сессиях видеть свои принтеры. Всё сделал как ты просил но ничего не вышло. Всё равно сервер терминалов не видит принтера с удалённого хоста.Честно говоря я так пробовал сто раз, это глупо так как в настройках терминального соединения нет ничего такого связанного с подключением локальных принтеров. ... |
| 22.02.2006, 11:25 |
Мехасюк Владимир AndreTM Мехасюк Владимир5. Проблема стоит в том, чтобы локальные пользователи рабочей группы, работая по терминалу могли печатать на принтера которые физически подсоеденены к их собственному хосту либо на сетевые принтера в их рабочей группе. Только эти принтера должны быть видны на Терминальном сервере. И в чем проблема? Установи драйвера локальных пользовательских принтеров на ТС, да пускай пользователи в клиенте укажут подключение локальных принтеров - и будут они в своих сессиях видеть свои принтеры. Всё сделал как ты просил но ничего не вышло. Всё равно сервер терминалов не видит принтера с удалённого хоста.Честно говоря я так пробовал сто раз, это глупо так как в настройках терминального соединения нет ничего такого связанного с подключением локальных принтеров. это д.б. в настройках аккаунтов узеров ... ... |
| 22.02.2006, 12:00 |
Biz© Мехасюк Владимир AndreTM Мехасюк Владимир5. Проблема стоит в том, чтобы локальные пользователи рабочей группы, работая по терминалу могли печатать на принтера которые физически подсоеденены к их собственному хосту либо на сетевые принтера в их рабочей группе. Только эти принтера должны быть видны на Терминальном сервере. И в чем проблема? Установи драйвера локальных пользовательских принтеров на ТС, да пускай пользователи в клиенте укажут подключение локальных принтеров - и будут они в своих сессиях видеть свои принтеры. Всё сделал как ты просил но ничего не вышло. Всё равно сервер терминалов не видит принтера с удалённого хоста.Честно говоря я так пробовал сто раз, это глупо так как в настройках терминального соединения нет ничего такого связанного с подключением локальных принтеров. это д.б. в настройках аккаунтов узеров ... То есть сделать сопоставление принтеров на ТС для всех юзеров которые цепляются по терминалу и всё будет окей??? Спасибо что хоть ответил. Кстати юзара цепляются на сервак под учётками которые локально забиты на Терминально сервере. ... |
| 22.02.2006, 14:07 |
Мехасюк Владимир Biz© Мехасюк Владимир AndreTM Мехасюк Владимир5. Проблема стоит в том, чтобы локальные пользователи рабочей группы, работая по терминалу могли печатать на принтера которые физически подсоеденены к их собственному хосту либо на сетевые принтера в их рабочей группе. Только эти принтера должны быть видны на Терминальном сервере. И в чем проблема? Установи драйвера локальных пользовательских принтеров на ТС, да пускай пользователи в клиенте укажут подключение локальных принтеров - и будут они в своих сессиях видеть свои принтеры. Всё сделал как ты просил но ничего не вышло. Всё равно сервер терминалов не видит принтера с удалённого хоста.Честно говоря я так пробовал сто раз, это глупо так как в настройках терминального соединения нет ничего такого связанного с подключением локальных принтеров. это д.б. в настройках аккаунтов узеров ... То есть сделать сопоставление принтеров на ТС для всех юзеров которые цепляются по терминалу и всё будет окей??? Спасибо что хоть ответил. Кстати юзара цепляются на сервак под учётками которые локально забиты на Терминально сервере. Всё попробовал так ничего и не вышло ... |
| 22.02.2006, 14:23 |
По поводу собственной проблемы вроде нашел у MS решение MKBA 302361: Printers That Use Ports That Do Not Begin With COM, LPT, or USB Are Not Redirected in a Remote Desktop or Terminal Services Session, а подключение через DOT4 нужно для мультизадачных принтеров ( сканер,копир). А по поводу Вашей проблемы - пес его знает, сам также мучался. Если по порядку разбираться, то вот ссылка http://citrix.pp.ru/printing.html#p4 Там все подробно расписано ... |
| 22.02.2006, 16:26 |
DoctorGreenПо поводу собственной проблемы вроде нашел у MS решение MKBA 302361: Printers That Use Ports That Do Not Begin With COM, LPT, or USB Are Not Redirected in a Remote Desktop or Terminal Services Session, а подключение через DOT4 нужно для мультизадачных принтеров ( сканер,копир). А по поводу Вашей проблемы - пес его знает, сам также мучался. Если по порядку разбираться, то вот ссылка http://citrix.pp.ru/printing.html#p4 Там все подробно расписано Я то понял просто хотелось без этого Цитрикса прокрутиться ... |
| 22.02.2006, 17:29 |
А это не тынц -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 22.02.2006, 17:49 |
Не знаю, не знаю... В воскресенье настраивал принтеры клиентов (WinXP) на ТС (Win2k3). На сервере принтеров не стояло. На клиентах - HP1015, Canon1120, XeroxP3420 - У клиентов - Подключение к удаленному рабочему столу-Локальные ресурсы-Принтеры (галку поставить) - На сервере - Принтеры и Факсы-Файл-Свойства сервера-Драйверы-Добавить... (Как вариант - установить на сервер все необходимые принтеры, назначив их на порт LPT1) Рассуждения по поводу того, в какой порт подключен клиентский принтер - проверил LPT, USB, DOT4 - без разницы, если такой принтер _установлен_ на сервере (даже просто на LPT) - драйвера подгружаются... ... |
| 28.02.2006, 19:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511018]: |
158ms |
57ms |
| others: | 222ms |
| total: | 483ms |
