Green2 подскажи, нужно поднять Апачи и IIS оба на порту 80 но под разными IP
Ситуация такая: Есть Windows 2003 с IIS6. На нем крутится 6 WebSites с IP 192.168.1.70 - 192.168.1.76 на порту 80. Сайт 192.168.1.70 мне предстоит запустить под Апаче на том же компе. Прежде чем заняться этим, хотелось бы услышать отзывы и возможные грабли от тех кто уже такое проделывал? Или это вообще невозможно? Буду очень признателен за инфу. PS Перенос осуществляем потому что IIS6 сцуко такая с PHP (PHP5) плохо взаимодействует. С хедерами иногда глючит и в частности особенно с редиректом. В Гугле посмотрел эту ошибку никто тольком не решил и четкого ясного объяснения её причин нету. ... |
| 01.03.2006, 19:47 |
>Или это вообще невозможно? Две службы на один порт - нет. >отзывы и возможные грабли Переменные окружения у Apache и IIS разные, т.е. если скрипты завязаны на использование переменных окружения сервера (а так и будет), то скрипт не будет работать, а будет выдавать, что идет обращение к несуществующим элементам массива $_SERVER (массив хранит значения переменных окружения сервера). Если PHP используется, как модуль, то опять же некоторые возможности языка РНР будут недоступны. Если проект на РНР использует модули Apache, то опять же на IISе работать не будет. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 01.03.2006, 20:25 |
4m@t!c>Или это вообще невозможно? Две службы на один порт - нет. А что, нельзя указать IIS, на какой ip биндиться? ... |
| 01.03.2006, 20:26 |
DocAl 4m@t!c>Или это вообще невозможно? Две службы на один порт - нет. А что, нельзя указать IIS, на какой ip биндиться? Бес попутал. Посыпаю голову пеплом - был неправ. ... |
| 01.03.2006, 20:50 |
Одновременно оба www сервера я на 1 компьютере не запускал, но как коди это делают, видел. Надо 1) на свойствах сетевой платы указать, какие IP принадлежат компьютеру. 2) указать в свойствах IIS и Apache на какой IP они работают, через конфигурацию. Это все. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 06:49 |
Все работает без проблем, на разных портах, разумеется Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 09:05 |
Разные порты не катят, нужно оба на 80-м. ... |
| 02.03.2006, 11:43 |
Green2 Одновременно оба www сервера я на 1 компьютере не запускал, но как коди это делают, видел. Надо 1) на свойствах сетевой платы указать, какие IP принадлежат компьютеру. 2) указать в свойствах IIS и Apache на какой IP они работают, через конфигурацию. Это все. Увы не всё. Накопал вот что http://geekswithblogs.net/vganesh/archive/2005/07/19/47619.aspx http://www.macromedia.com/cfusion/knowledgebase/index.cfm?id=99a5fde7 However if you need to run Breeze and IIS simultaneously on port 80, you will need to use multiple IP addresses and disable IIS socket pooling. IIS automatically listens on every available IP address. You must use the HTTP API to specify the list of IP addresses to which you want IIS to listen. Use the httpcfg.exe utility from the Windows 2003 Support Tools CD to configure the IP Listen List. Ensure httpcfg.exe in the system path At the command prompt, type httpcfg set iplisten -i <ip address> httpcfg set iplisten -i 10.1.200.39 Repeat for any additional IP addresses you want to add to the listening pool for IIS Не знаю насколько это нужно кому нибудь, но если что для FAQ неплохой пример ... |
| 02.03.2006, 11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511004]: |
160ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 428ms |
