Запуск программы удаленно
А как (можно с помощью psexec) сделать так, чтобы у юзера запустилась программа ,которая лежит на моем компьютере в общей папке,без копирования программы к нему на компьютер. Спасибо. ... |
| 02.03.2006, 07:11 |
А никак. Там в спраке четко написано: только из системной папки удаленного ПК или (с ключом -c) с автокопированием из папки, где сидит psexec, в системную папку клиента. Плюс такой момент: psexec и все прочие службы пакета запускаются от LocalSystem, так что надо поднастроить запускающий ПК, чтобы был анонимный доступ к заданной шаре :( Так что в любом случае надо писать батник, где прописано мапирование на букву диска удаленного ресурса, а затем запускать этот батник через psexec (положить в ту же папку, где сидит psexec и запускать с ключом -с ... |
| 02.03.2006, 08:24 |
Кстати программу запустить удалось(ina32exe.). Но проблема в том?она не работает как надо,т.е. она запустилась ,а у меня в консоли ошибка номер 0,ina32.exe должен собрать инфу о компе клиента и записать в файл.Но он не записывает файл,ести его просто запустить (тамошний юзер запустит), то работает-пишет в файл,если я для него запущю то нет .На эти папки все имеют доступ.Может есть соображения какие-нить? ... |
| 02.03.2006, 09:22 |
WSH + WMI ... |
| 02.03.2006, 09:38 |
Извините конечно,но что значат эти аббривеатуры? ... |
| 02.03.2006, 09:59 |
Извините конечно за ламерство,но что означают эти аббривеатуры? ... |
| 02.03.2006, 10:05 |
Здесь про них написано: www.microsoft.com/technet -> Search С помощью WMI можно сделать с удаленным компьютером все что угодно, в тч получить полную информацию о его конфигурации. Вот только надо потрудиться и изучить. ... |
| 02.03.2006, 10:10 |
Спасибо за помощь:) ... |
| 02.03.2006, 10:16 |
Почитал я про wmi и прочее , для начала слил пример кода на jscript Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Что я сделал неправильно? ... |
| 02.03.2006, 12:43 |
это не скрипт. это уже другое Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 12:53 |
(я jscript не знаю) обоснуй что не так ... |
| 02.03.2006, 12:58 |
да это какой-то свой форточный глюк. попробуй скрипт на другой машине Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 13:01 |
> <script language=jscript> > </script> удали дай расширение файла js -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.03.2006, 13:14 |
Я попробовал несколько разных скриптов. Все одно.На другой машине все работает.Видно дело в моей машине.Или как это проверить? ... |
| 02.03.2006, 13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511002]: |
49ms |
70ms |
| others: | 210ms |
| total: | 377ms |
