BIOS
Если при загрузки биос пишет: CMOS CHECSUM error press F1 to setup or f2 to continued Соответственно, ни дата ни время не держаться. приходится либо в f1 высталять, либо напрямую в Виндоуз. Батарейка ли это? или биос перешивать? ... |
| 19.11.2004, 09:07:01 |
BIOS
Замена Батарейки не помогла, та же самая история. Что, теперь биос перешивать? или еще что-нить поделать? ... |
| 23.11.2004, 09:38:09 |
BIOS
В худшем случае даже не перешивать, а менять, если CMOS не помнит что у него творится. Сколько маме лет кстати? Если конечно цепь питания не оборвана. Возможно что КМОС глючит из-за разгона. Может просто джампер Clear CMOs (если есть) установлен в положение Clear. ... |
| 23.11.2004, 11:08:47 |
BIOS
Прежде чем перепрошивать, можно для начала попробовать поставить настройки BIOS по умолчанию (заводские). Если сами накрутили чего, может помочь. ... |
| 23.11.2004, 11:23:14 |
BIOS
"Сами накрутили" до такой степени что CHECKSUM ERROR - это надо уметь... Скорее флешка протухла... -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 23.11.2004, 11:37:05 |
BIOS
Никто ничего не крутил, и не разгонял. Комп. работал (ему лет 6 ). И вот щас так заговорил ... |
| 23.11.2004, 11:51:31 |
BIOS
Старость не в радость. Попробуй скачать последнюю версию BIOS и перешить. Сложного в этом ничего нет, только при перепрошивке комп надо бы запитать через бесперебойник, ибо если ляктричество вырубят в самый интересный момент, потом придётся с бубном вокруг него плясать.... ... |
| 23.11.2004, 12:06:35 |
BIOS
Vika04Комп. работал (ему лет 6 )Попробуй перешить, а если не получится - значит скорее всего электроны все из него убежали и пора ему замену искать... ... |
| 23.11.2004, 12:22:04 |
BIOS
авторпри загрузки биос пишет: при какой перезагрузке: по выкл питания или ресету ? в виндах тикают? в биосе смотреть - тикают? ... |
| 23.11.2004, 18:19:30 |
BIOS
вадя при какой перезагрузке: по выкл питания или ресету ? в виндах тикают? в биосе смотреть - тикают? при первоначальной загрузке пишет: *CMOS setting wrong CMOS CHECSUM error press f1 to setup or f2 to load default. усли заходишь в биос выставляешь время и дату,после выхода из него он не загружается вообще пишет ** B: error drive. потом А+С+D и появляется см.* Часы в биосе тикают. В винде, соответственно, дата и время ставятся в норме, но токо до след перезагр. В биосе load BIOS default -рез-т: cм**. Может сделать load default setting, но почему-то мне кажется будет: см.** ... |
| 24.11.2004, 10:22:15 |
BIOS
ИМХО с такими симптомами менять его надо ... |
| 24.11.2004, 10:29:57 |
BIOS
А может таки нажать F1, а потом посмотреть не включен ли случайно флопповод 2 (B:)? ... |
| 24.11.2004, 10:53:20 |
BIOS
соглашусь с naPmu3aH исправь и повтори ... |
| 24.11.2004, 13:09:46 |
BIOS
Дисковод B: был выключен. это 100%. Есть у нас тут один сотрудник, когда он заходит у меня часто комп. виснет., на него даже приказ по пять раз приходиться распечатывать из-за каких-то сбоев, др. сотрудница немогла заполнить на него док-ты, word всё время файл портил(хотя ни до ни после него сбоев не было) я хотела уже word переуст. Вообщем мне кажется он залез в биос и что-то там накрутил(хотя достаточно того, что туда залез ) Сделала несколько раз Load default setting, и вдруг заработало. Поставила пароль на биос! Всем спасибо, Есть на свете всё таки полтергейст. ... |
| 25.11.2004, 09:03:45 |
BIOS
Ну вот, а говоришь никто ничего не крутил. Битва с юзерами продолжается. -:)) Удачи ... |
| 25.11.2004, 10:19:41 |
BIOS
Такая же трабла. Матери три года. При перезагрузке всё ок. Но если комп отключен часов 7-8 то при включении: CMOS checsum error – Defaults loaded Warning! CPU has been changed Please Enter Cpeed CMOS Setup ... |
| 17.06.2005, 18:16:17 |
BIOS
авторПри перезагрузке всё ок. Но если комп отключен часов 7-8 то при включении: CMOS checsum error – Defaults loaded Это - однозначно батарейка. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 17.06.2005, 19:16:23 |
BIOS
Vika04Поставила пароль на биос! Если БИОС старый, то к нему наверняка подходят стандартные пароли (такие как AWARD_SW и пр.), а "полтергейтс" наверняка знает их... ... |
| 18.06.2005, 18:06:42 |
BIOS
1.Батарейка 2. Перетактовка CPU Load setup default - в большинстве случаев помогает на 100 про в остальных случаях замена matherboard.:) 3. Перепрошивка BIOS помогает лиш тогда, когда БИОС не видит железо или правильно не опознаёт CPU например у некоторых досок в последнее время не правильно распозновал процессор AMD Sempron. Пароль поможет только от глупых пользователей т.к. в DEBUG mod достаточно задать -о 70 2е -о 71 ff -q и по рестарте пароля как не было ... |
| 20.06.2005, 23:54:42 |
BIOS
Попробуй все диски от соединить шлейф и питание от них Bios должен загрузится без проблем и потом смотри в настроqках Biosa а перешевать нече не надо ... |
| 30.06.2005, 23:42:42 |
BIOS
Почему Bios непрвильно определяет рабочую частоту процессора даже после его обновления? ... |
| 06.03.2006, 21:29:58 |
BIOS
умножители не выставлены или выставлены неверно ... определяет стока скока получаецца фактически ... ... |
| 06.03.2006, 21:52:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510975]: |
45ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 326ms |
