Помогите с подключением компа к сети
В сети существует компьютер под Win2000 prof. с двумя сетевыми интерфейсами первый для локальной сети второй для интернета, в свойствах TCP/IP сети для интернета стоит ip адрес 192.168.50.10, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.50.1 и прописано два адреса DNS серверов. В свойствах TCP/IP сети локальной стоит ip адрес 192.168.0.10. Я подключаюсь к сети через другой комп, на котором стоит winxp, прописываю у себя адрес 192.168.0.5 и шлюз 192.168.0.10, ping на адрес 192.168.50.10 проходит но вот сам инет не пашет, помогите пожалуйста настроить ... |
| 09.03.2006, 11:22 |
авторв свойствах TCP/IP сети для интернета стоит ip адрес 192.168.50.10 для интернета адреса странноваты. ... |
| 09.03.2006, 11:35 |
Вероятно Nat нужен, т.е. софт типа WinRoute. Поскольку во внешней сети знают только об адресе единственного подключенного компа. ... |
| 09.03.2006, 11:35 |
--null-- авторв свойствах TCP/IP сети для интернета стоит ip адрес 192.168.50.10 для интернета адреса странноваты. нормально, если стоит не выделенный IP адрес. Его же тоже выводят не напрямую, а через шлюз. ... |
| 09.03.2006, 11:40 |
в смысле тоже через NAT :-) ... |
| 09.03.2006, 12:06 |
Надо включить НАТ. Правда не знаю работает ли он в win2000, но уверен что должен. Попробуй на машине с win2000 зайти в свойства соединения с интернетом и на одной из вкладок поискать галку "Разрешить общий доступ для этого соединения". Включи ее и зайди опять в свойства TCP/IP обоих соединей и проверь их настройки - они могли сброситься. Если это произошло, настрой еще раз. Должно все работать. ... |
| 09.03.2006, 12:11 |
rutrimВ сети существует компьютер под Win2000 prof. с двумя сетевыми интерфейсами первый для локальной сети второй для интернета, в свойствах TCP/IP сети для интернета стоит ip адрес 192.168.50.10, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.50.1 и прописано два адреса DNS серверов. В свойствах TCP/IP сети локальной стоит ip адрес 192.168.0.10. Я подключаюсь к сети через другой комп, на котором стоит winxp, прописываю у себя адрес 192.168.0.5 и шлюз 192.168.0.10, ping на адрес 192.168.50.10 проходит но вот сам инет не пашет, помогите пожалуйста настроить ping 192.168.50.1 на второй машине работает ? ... |
| 09.03.2006, 13:33 |
У меня похожее подключение дома. Есть 1 комп WinXP, 1-я сетевая карта наружу: IP: 192.xxx.yyy.zzz., маска подсети 255.255.192.0, 2-я на локальную домашнюю сеть: IP: 10.0.0.1, маска подсети 255.255.255.0 через локалку подключен ещё комп: IP: 10.0.0.2, маска подсети 255.255.255.0 На первом стоит прокси-сервер, через который [10.0.0.1:ПортПроксиСервера] второй комп и подключается. -- В твоем случае следует либо делать общий доступ средствами винды либо ставить, как сказали выше "софт типа WinRoute". У меня это Proxy+. ... |
| 10.03.2006, 00:58 |
и вобще у тебя странные ip адресса поставь Usergate и все будет нормально а вобще должно быть так шлюз должен быть 192.168.50.10 а не 0.10 первое у тебя не скорей всего прокси ! в свойствах обозревателся-> подключение-> настройка lan должно быть прописанно 192.168.50.10 port 8080 или 80, 3128 смотря через какую программу работаешь ок ? ... |
| 10.03.2006, 09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510962]: |
162ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 464ms |
