Точная ссылка на файл
Здравствуйте. Возник такой вопрос. Можно ли узнать точную ссылку на файл, скачиваемого при помощи стандартного диалога Internet Explorer'a. Потому что, если щелкнуть на ссылке правой кнопкой мышки и дать команду "скачать при помощи flashget" возникает ошибка файл не найден. А при помощи Internet Explorer'a файл скачивается. Заранее благодарю, Владимир. ... |
| 11.03.2006, 10:22:14 |
он при помощи скрипта или переадресации скачивается... Может имя файла в ответном запросе передаваться... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.03.2006, 10:26:27 |
Green2он при помощи скрипта или переадресации скачивается... Может имя файла в ответном запросе передаваться... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 А во время скачивания нигде нельзя просмотреть откуда? Может быть установить какое-нибудь дополнительное програмное обеспечение. ... |
| 11.03.2006, 10:45:25 |
Скачиваемого файла, как такового может не существовать в принципе - он может быть записан в базу данных и выковыриваться оттуда скриптом непосредственно в процессе скачивания или вообще формироваться "с нуля". Другой вариант - файл может лежать в какой то недоступной извне директории сервера, а для скачивания для вас лично будет временно создана некая виртуальная директория. Способов много, а узнать можно только сломав сервер, ну или спросив у админа. Ну и какое по вашему программное обеспечение позволит увидеть то чего нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.03.2006, 15:33:19 |
phohackЗдравствуйте. Возник такой вопрос. Можно ли узнать точную ссылку на файл, скачиваемого при помощи стандартного диалога Internet Explorer'a. Потому что, если щелкнуть на ссылке правой кнопкой мышки и дать команду "скачать при помощи flashget" возникает ошибка файл не найден. А при помощи Internet Explorer'a файл скачивается. Заранее благодарю, Владимир. часто такая проблема флэшгета решается исправлением имени закачиваемого файла ... гляньте данное поле в свойствах закачки и если там явная ошибка, то подкорректируйте ... ... |
| 12.03.2006, 10:50:00 |
Поубивал бы этот флешгет, одни ошибки в лог валятся от него. ... |
| 12.03.2006, 10:53:19 |
Anatoly PodgoretskyПоубивал бы этот флешгет, одни ошибки в лог валятся от него. какие ошибки и в какой лог ? ... |
| 12.03.2006, 21:47:14 |
Biz© Anatoly PodgoretskyПоубивал бы этот флешгет, одни ошибки в лог валятся от него. какие ошибки и в какой лог ? В лог обращения к моему серверу. Какую только ерунду он туда не пишет, второй плохой это GetRight/ ... |
| 12.03.2006, 22:57:00 |
Anatoly Podgoretsky Biz© Anatoly PodgoretskyПоубивал бы этот флешгет, одни ошибки в лог валятся от него. какие ошибки и в какой лог ? В лог обращения к моему серверу. Какую только ерунду он туда не пишет, второй плохой это GetRight/ подозреваю што у вас 1коннекция на ip, а эти манагеры пытаются несколько ниток сделать ... ... |
| 13.03.2006, 14:03:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510943]: |
43ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 322ms |
