Подскажите решение для автоматического обмена файлами
Есть N машин в локальной сети (TCP/IP 10 Мбит) Нужно сделать чтобы файлы из компьютера А автоматом попадали в копьютер B. Требуется минимальное администрирование и максимальная надежность. Пока варианты такие. 1. найти готовую программку. (пока не занаю какую); 2. доверить все Майкрософту и командным файлам. (очень не надежно, не подходит); 3. написать свою программу для обмена файлами по UDP. (нет времени на отладку, хотя самый реальный ход); ? Интересует Ваше мнение. Спасибо. ... |
| 14.03.2006, 16:46 |
Все три варианта рабочии, вариант два простой ... |
| 14.03.2006, 16:49 |
... и имхо самый надежный ... |
| 14.03.2006, 16:50 |
Вариант два, для такой простой задачи вполне подойдет. Надо контролировать, пусть ведет лог копирования. ... |
| 14.03.2006, 17:26 |
Пункт 2. Батник запускается в планировщике. В батнике - robocopy.exe И быстро, и просто, и логи, и секьюрити, и т.д... ... |
| 14.03.2006, 18:22 |
Почему не хочется связываться с сетью Майкрософт: - Нет, выделенного сервера. Т.е. нужно смонтировать диск (не факт что удачно) как сетевой. - Проблемы с логинами, службами, сервисами и т.д (Windows2000Prof) Это все требует администрирования. Из того что посоветовали больше всего понравился Rsync. Будем пробовать или Rsync или командные файлы под Windows. P.S. по поводу батников. Все хорошо работает когда по отделению бродит админ. Как только человек не появляется день два, даже отлаженые батники перестают работать. ... |
| 14.03.2006, 21:59 |
А что это про DFS никто не вспоминает? Как раз для того и была придумана. ... |
| 14.03.2006, 22:31 |
Relic HunterА что это про DFS никто не вспоминает? Как раз для того и была придумана. Если у них BAT.-ники перестают работать, то DFS и не запустить вовсе. Кроме того корень DFS может нести только Win SERVER. А насчет реплик - я не уверен... может и Workstation могет. ... |
| 15.03.2006, 07:05 |
Автонмные файла никак не катят ? просто и удобно стредствми ОС. И никаких нафиг батников ... |
| 15.03.2006, 08:37 |
aleks2Если у них BAT.-ники перестают работать, то DFS и не запустить вовсе. Кроме того корень DFS может нести только Win SERVER. А насчет реплик - я не уверен... может и Workstation могет.Думается DFS надежней батников, иначе нафига она нужна. Win XP Pro может быть репликой, на Win 2000 не проверял ввиду отсутствия их в домене. ... |
| 15.03.2006, 18:37 |
Пока проблему решил так. На главной машине FTP сервер. Клиентская программа выкладывает свои файлы на центральный FTP. Использовал Indy Client FTP, Delphi7. Файлы передаются без ошибок, пока дополнительного контроля не требуется. Спасибо за помощь. ... |
| 20.03.2006, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510884]: |
171ms |
59ms |
| others: | 230ms |
| total: | 511ms |
