При подключении VPN не работает обозреватель сети
1. При выключеном VPN-соединении комп видит рабочую группу и себя в ней и все остальные компы. 2. Стоит подключится VPN как пишет невозможно отобразить компьютеры рабочей группы, все остальные компы видят этот комп нормально и пинги проходят как туда так и обратно. 3. Отключаю - снова все работает 4. Можно конечно отключать - но это общий выход в интернет 5. В event-логах ничего особенного за этио время нет. DNS и DHCP на Wingate, Wins неустановлен. Подскажите пожалуйста как сделать что бы и сеть нормально работала и постоянный коннект по VPN был? ... |
| 17.03.2006, 14:25 |
Попробуй в свойствах ВПН-соединения (ТСП/ИП) убрать галку "Использовать шлюз удаленной сети" Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.03.2006, 14:46 |
Попробовал - по отношению к обозревателю ничего не изменилось, а вот интернет при этом пропал, пришлось включить обратно. ... |
| 17.03.2006, 14:53 |
Тогда покажи результат ipconfig /all route print при отключенном ВПН-соединении и при подключенном, почитаем Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.03.2006, 14:54 |
При подключенном Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 17.03.2006, 15:10 |
Евгений, Екатеринбург1. При выключеном VPN-соединении комп видит рабочую группу и себя в ней и все остальные компы. 2. Стоит подключится VPN как пишет невозможно отобразить компьютеры рабочей группы, все остальные компы видят этот комп нормально и пинги проходят как туда так и обратно. 3. Отключаю - снова все работает 4. Можно конечно отключать - но это общий выход в интернет 5. В event-логах ничего особенного за этио время нет. DNS и DHCP на Wingate, Wins неустановлен. Подскажите пожалуйста как сделать что бы и сеть нормально работала и постоянный коннект по VPN был? Отключи от VPN: 1) Клиента сетей Микрософт 2) Службу доступа к файлам и принтерам сети Microsoft 3) NETBEUI (если он у тебя есть) ... |
| 19.03.2006, 11:57 |
пропишите на данном компутере явные постоянные маршруты ко всем локальным сеткам ... зы: ваще забавная такая конфигурация ... :) ... |
| 19.03.2006, 22:11 |
Biz©зы: ваще забавная такая конфигурация ... :) А что такого особенно забавного? локальные 200.200.200.ххх? давным давно настроил по чужому совету локальные адреса 200.200.200.ххх а теперь в лом все компы перенастраивать. по поводу отрубить службу доступа к сети Майкрософт - прикольно - все шары вырубились и пришлось заново настраивать а эффекта нет :-) В принципе привык уже - это же сервер главное что его все видят - а ему видеть всех необязательно :-), да и поставил автоматическое отключение VPN когда оно не нужно, так что на клиентах все работает. ... |
| 20.03.2006, 08:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510879]: |
140ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 406ms |
