IE
експлоер не асоциирует xls файл с Excel -ем, где то асоциирует где то нет (про разные макшины говорю). вместо зауска Excel (при клике по прямой url к файлу с расширением xls) он открывает этот файл сам (т.е. отображает содержимое xls). Где может быть фича. ... |
| 19.01.2006, 13:21 |
IE
Это о Windows Explorer'e или об IE? ... |
| 19.01.2006, 13:42 |
IE
Скорее всего об IE. Посмотри еще привязку расширений (Панель управления-Св-ва папки-Типы файлов) для XLS. Может быть кто-то сделал "Открыть с помощью..." и указал IE (можете сами убедиться - XP предлагает этот вариант наравне с MSO) ... |
| 19.01.2006, 13:46 |
IE
rrrrrrr Не это? нет, не помогает ... |
| 19.01.2006, 13:57 |
IE
Fire Fox - понимает что этофайл и предлагает его скачать и открыть , но нужен ИЕ так как используются его фичи (в других местах проекта) ... |
| 19.01.2006, 13:59 |
IE
ещё дополнения, когда хочешь сохранить эту страничку (её содержимое XLS файл) интернет експлоер предлагает сохранить в формате "HTML File" ... |
| 19.01.2006, 14:05 |
IE
Green2 офис установлен ???? конечно :)) ... |
| 19.01.2006, 15:15 |
IE
Denis LeeFire Fox - понимает что этофайл и предлагает его скачать и открыть , но нужен ИЕ так как используются его фичи (в других местах проекта) Сейчас посмотрел - у меня точно так же реагирует на ссылки к .xls, .doc, .pdf. Только жить не мешает, т.к. всегда щелкаю правой кнопкой по ссылке и выбираю Save Targer As... ... |
| 19.01.2006, 15:16 |
IE
Но юзеры не вьезжают в какое либо сохранение, нужно как то разворачивать Excel, может у кого нить есть какие нить идеи ????????? ... |
| 19.01.2006, 15:24 |
IE
rrrrrrrrrrщелкаю правой кнопкой по ссылке и выбираю Save Targer As...ага, если ссылка есть :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.01.2006, 15:42 |
IE
проблема решена, заключалась в конфигурировании TomCat сервера ... |
| 19.01.2006, 18:07 |
IE
А как именно настраивать Tomcat? У меня практически такая же проблема: Имеется html-страничка со следующим кодом: <a href="http://bvs:8080/bgs/jExcel/vds.xls">Excel File</a> Если разместить эту html-страничку на сервере Apache, то при клике на эту ссылку таблица Excel показыватся нормально - окно IE становится экселем и в нем открывается нужная таблица. Если разместить на сервере Tomcat под Windows и добавить в файл конфигурации web.xml следующие строки: <mime-mapping> <extension>xls</extension> <mime-type>application/msexcel</mime-type> </mime-mapping> то тоже все нормально. А вот если разместить на сервере Tomcat под Linux, добавить в файл конфигурации web.xml те же строки, то содержимое таблицы выводится как текстовый файл в виде закорючек. Что я делаю неправильно? Может быть, Linux не понимает экселя? С уважением, Борис. ... |
| 21.03.2006, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510875]: |
160ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 459ms |
