FILES=150 куда прописать
Есть у меня старая досовская телефонная база. Под 95-ми виндами работала на ура. Но вот проапгрейдился и теперь у меня Win XP Prof. И теперь она при запуске ругается что ей надо в конфиг.сус прописать FILES=150 или больше, а текущее зн-е: FILES=-1. И как я только не извращался - ничего не помогает. Прописал переменную среды FILES=200 Прописал в System32\config.nt строку FILES=200 Прописал в System32\autoexec.nt строку SET FILES=200 Все равно не работает. :( ... |
| 09.03.2006, 20:36 |
Можно каждой программе свой autoexec.nt сделать. там это написать. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.03.2006, 20:59 |
[telepathist mode on] "Телефонная база" состоит из одной dbf-таблицы? [telepathist mode off] Легче под винду написать новую с теми же данными... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.03.2006, 21:03 |
Green2Можно каждой программе свой autoexec.nt сделать. там это написать. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Так тоже пробовал (создавал в папке программы файл config.txt), потом в ярлыке программы прописывал к нему путь. Не помогло :( Yanis[telepathist mode on] "Телефонная база" состоит из одной dbf-таблицы? [telepathist mode off] Легче под винду написать новую с теми же данными... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Если бы. Там этих dbf таблиц вагон. Причем самая большая (та что с телефонами) в аксцесс не импортируется - пишет ошибка драйвера :( ... |
| 09.03.2006, 21:17 |
может тогда DOSBox поможет? Это эмулятор DOS под Win XP Кроме того есть Microsoft Application Compatibility Toolkit тоже чтобы машину DOS симитировать. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.03.2006, 21:25 |
Green2может тогда DOSBox поможет? Это эмулятор DOS под Win XP Кроме того есть Microsoft Application Compatibility Toolkit тоже чтобы машину DOS симитировать. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Может и поможет, но ведь чудес не бывает! И так все должно работать, а почему-то не работает. А где взять этот "Microsoft Application Compatibility Toolkit"? ... |
| 09.03.2006, 21:32 |
Прописал ссылки на config.txt и autoexec.txt, лежащие в папке программы. Config.txt: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Теперь программа при запуске ругается так: Phar Lap err 35: The 386 chip is currently executing in virtual 8086 mode under the control of another program. You must turn off this other program in order to use 386|DOS-Extender to run in protected mode. Есть какие-нибудь соображения? ... |
| 09.03.2006, 21:45 |
Почти наверняка под win nt/2000/xp/2003 это приложение запустить не удастся. здесь http://www.pcad.ru/forum/view.php3?subj=1643 рекомендуют проверить %systemroot%\system32\dosx.exe - может быть битый, но это маловероятно. Проще всего - эмулятор. VMWare, Virtual PC с Windows 9x или DosBOX ... |
| 10.03.2006, 02:43 |
Phar Lap - это загрузчик защищенного режима для DOS (расширитель DOS) Не запустишь ты эту программу не в ДОС-среде, можешь максимум поставить Вин98 или ВинМе. Ну и проверь dosx.exe, это Andres 1 правильно говорит Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.03.2006, 07:25 |
замучался ужеИ теперь она при запуске ругается что ей надо в конфиг.сус прописать FILES=150 или больше, а текущее зн-е: FILES=-1. И как я только не извращался - ничего не помогает. System.ini, секция [386enh], добавить параметр PerVMFiles=150 -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 10.03.2006, 12:19 |
Добрый вечер! Эх, господа-господа... Она ж вас по-человечески попросила прописать в config.sys FILES=200. Неужто надо напомнить, где config.SYS лежать должен - в C:\. Вот и кладем туда файлик с одной строчкой. Не забыв, ессно, прописать то же самое в config.nt... С уважением, Кирилл Разуваев Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.03.2006, 18:55 |
Kirill Razuvaev> где config.SYS лежать должен - в C:\. Какой еще конфиг.сис в корне бутового диска? Кстати, системным диском может быть совсем другой том... Под НТ-системами нет такого файла, и обрабатываться он не может... Или я пьяный, или одно из двух... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.03.2006, 21:53 |
Для WinXP такие параментры прописываются в C:\windows\system32\config.nt c:\WINDOWS\system32\AUTOEXEC.NT для работы с ДОС программами (в основном старыми СУБД, типа клариона и фокспро) ... |
| 13.03.2006, 12:08 |
Добрый день! "Yanis" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:2439757@sql.ru... Kirill Razuvaev> где config.SYS лежать должен - в C:\. >> Какой еще конфиг.сис в корне бутового диска? Кстати, системным диском >> может быть совсем другой том... Под НТ-системами нет такого файла, и >> обрабатываться он не может... Или я пьяный, или одно из двух... Я говорю о конкретной базе, про включение которой и спрашивал товарищ... Есть ряд приблуд based on clipper, которые проверяют наличие строки FILES= в config.sys, лежащем в корне диска C или (возможно) другого загрузочного. О чем и выводят предупрежение... Вот так... С уважением, Кирилл Разуваев Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.03.2006, 14:52 |
Kirill Razuvaev Я говорю о конкретной базе, про включение которой и спрашивал товарищ... Есть ряд приблуд based on clipper, которые проверяют наличие строки FILES= в config.sys, лежащем в корне диска C или (возможно) другого загрузочного. О чем и выводят предупрежение... Кто мешает тебе создать файл config.sys с нужным значением? ... |
| 17.03.2006, 18:45 |
Добрый вечер! "Anatoly Podgoretsky" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:2461987@sql.ru... >>Кто мешает тебе создать файл config.sys с нужным значением? Именно это мною и было предложено выше... С уважением, Кирилл Разуваев Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.03.2006, 19:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1510867]: |
169ms |
55ms |
| others: | 215ms |
| total: | 489ms |
