Отправка SMS с компа через подключенный к нему мобильник. Это можно сделать ?
Hi all! Можно ли реализовать сабж ? Т.е. есть ли софт, позволяющий отправлять SMS с мобильника, подсоединённого к компу (и постоянно "прослушивающий" каталог, в котором будут появляться файлы нужного формата, содержащие номер абонента и текст сообщения) ? Всем ответившим заранее спасибо. ... |
| 22.03.2006, 17:43 |
там модем есть. Я как то ковырялся в его командах, может там SMS есть -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 17:51 |
Где "там" (есть модем) ? В мобильнике ? Если да, то какой модели был этот мобильник ? ... |
| 22.03.2006, 18:02 |
| 22.03.2006, 18:12 |
Общий ответ "да, есть". Зависит от модели мобильника. Для Сименса например программка SiMoCo, правда, платная, но умеет делать очень много. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 18:13 |
Чего то я не понял :) Ты хочешь что мобильник отправлял SMS, которые он будет брать с компа? Или комп, который подключен к инету через мобильник? ... |
| 22.03.2006, 18:13 |
Алгоритм вполне реальный - на ПК висит резидентная программа или скрипт в планировщике, который на событие гонит на СОМ порт (или эмулятор СОМ-порта) набор АТ-команд, которые заставляют телефон отослать СМС... В том же SiMoCo можно подсмотреть, что за команды. ... |
| 22.03.2006, 18:17 |
Если у тебя телефон Самсунг. То это легко делается программой EasyGPRS ... |
| 22.03.2006, 18:19 |
посмотрел AT команды для Sony Ericsson AT+CMGS Send Message Execution command: AT+CMGS =<length> <CR> <pdu> <ctrl-Z/ESC> Execution command response: +CMGS: <mr>[,<ackpdu>] -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 18:29 |
2 GeT, rrrrrrrr, E-simon: я хочу подключить мобильник к компу, на котором будет вертеться программа, "прослушивающая" некий каталог. Если в этом каталоге оказывается файл определенного формата (с номером абонента и текстом сообщения), то пусть эта программа берёт этот файл, парсит его и отправляет мессагу этому абоненту с помощью этого телефона. Есть такие программы ? и если есть, то для каких моделей телефонов ? ... |
| 22.03.2006, 18:32 |
ЗЫ. Что (какой стандарт) должен поддерживать такой телефон ? ... |
| 22.03.2006, 18:34 |
В принципе можно даже на первое время применить связку запущенной программы SiMoCo и nnCron'a (планировщика, умеющего реагировать на нестандартные события вроде появления файла, и в ответ на эти события совершать нестандартные действия, скажем, нажимать на кнопки в окне той же SiMoCo. SiMoCo - с чем работает SiMoCo - Siemens Mobile Control S25, C35(i), M35, S35(i), SL42(i), SL45(i), C45, S45(i), ME45, M,MT50, C55, S55, SL55, M55, A60, C60, MC60, CF62, C65, M65, CX65, S65, CX70 ... |
| 22.03.2006, 18:43 |
Спасибо, буду пролбовать. ... |
| 22.03.2006, 18:45 |
Если на компе есть инет, хотя бы даже через тот же мобильник, то вполне возможно что дешевле будет отправлять СМС через сайт оператора. Если нет картинки для ввода секретного кода, то не сложно организовать. Правда, бывает ограничение на количество сообщений в час или в сутки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 19:04 |
Через сайт оператора - без юзания мобильника - я пробовал, но работает только с Билайном (нашёл соотв-щую прогу). С мегафоном и МТС не проходит - там при попытке отправить СМС возвращаются gif-картинки с предложением ввести случайное число. Странно, но у Билайна на сайте тоже есть такая картинка, однако она обходится. Поскольку отправлять придётся на любой из трёх ведущих операторов (в Москве, по кр. мере), придётся подключать к компу мобильник и делать эту отправку именно с него. Стоимость отправки меня вообще не волнует - "контора пишет" (с) ... |
| 22.03.2006, 21:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=sploio&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
70ms |
40ms |
| others: | 472ms |
| total: | 656ms |
